Глухой звук от коробки воздушного фильтра
Добавлено: 03 ноя 2012, 00:02
Eugen2
Коллеги, помогите решить вопрос.
Может, кто лечил уже. Есть глухой звук от коробки воздушного фильтра. Если поставить палец на его крышку, звук пропадает. Где и что нужно сделать дабы от него избавиться?
Re: Глухой звук от коробки воздушного фильтра
Добавлено: 03 ноя 2012, 00:20
Заглушить двигатель
Добавлено: 03 ноя 2012, 00:23
Eugen2
SNOOPER писал(а):Заглушить двигатель
Гениально! Ну а если по существу.
Добавлено: 03 ноя 2012, 00:30
Eugen2 писал(а):SNOOPER писал(а):Заглушить двигатель
Куда уж существенней?
Избавится от обратной волны воздуха можно только заглушив двигатель.
Если просто балтается корпус фильтра, затяните болты внутри, под фильтром.
Можно попробовать оклеить корпус, вибропластом например..
Ну и последние: Не снимайте палец с крышки
Добавлено: 03 ноя 2012, 00:32
Eugen2
SNOOPER писал(а):Eugen2 писал(а):SNOOPER писал(а):Заглушить двигатель
Вот теперь мерси. Болты проверю. А звука такого не должно быть. Случайно вышло, что стояли два одинаковых паджеро рядом. На одном есть, на другом нет. Ну и этот звук сильно слышно в салоне, поэтому и искать причину начал.
Добавлено: 03 ноя 2012, 00:39
Посмотрите тогда как стоит воздуховод на турбину. Ослабте хомут, снимите воздуховод. И оденьте так чтоб небыло напряжения. Может так же быть поставлен не правильно и на самой турбине. Короче проверте нет ли напряжения на нём. Да и не касается ли корпус неподвижных деталей кузова. Сам корпус стоит на резиновых втулках. Могут просто передаватся вибрации.
Добавлено: 03 ноя 2012, 00:57
Сергей КР
У меня был подобный звук-забыл защелкнуть корпус фильтра.
Добавлено: 03 ноя 2012, 08:17
Vitalya-74
Тоже было. Корпус воздухана весьма хрупок и обломалось ухо куда входит шип от верхней крышки, пришлось придумывать нечто........
Так же как и у Сергея КР забывал защёлкнуть защёлку, тоже звук шёл.
Добавлено: 03 ноя 2012, 21:13
Andrey V.
У меня така я фигня была с фильтром Финвал. как потом выяснил путем сравнения, у него резинка (которая служит как прокладка) тоньше. Сейчас ставлю сакуру, все путем.
Добавлено: 13 ноя 2012, 22:36
Petrucho
Лечится путем установки оригинального воздушного фильтра.
Сегодня как раз проверил на себе.
Удачи!
Добавлено: 14 ноя 2012, 00:24
Dizel Man
Также, хорошо лечится протяжкой болтов по точкам крепления фильтра к кузову...
Добавлено: 14 ноя 2012, 16:14
g-r-e-y
А я закрутил в уголку корпуса воздушного фильтра саморезик - звук ушел
