Заклинивание ручки раздатки
- UrdgiN
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС2,5
Народ, может кто знает или кто сталкивался:
При включении понижайки ручка заклинилась где-то в положении между блокировкой межосевого дифа и понижайкой... На панели горит, что включен только ПП, машина едет, страшных звуков нет, ручка не двигается...
Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля
напиваются и дебош устраивают. (С) Морской устав Петра Первого
http://vk.com/urdgin
- UrdgiN
Re: Заклинивание ручки раздатки
Сдуру переключался не на нейтрали, а на скорости и выжатом сцеплении... теперь обратно на нейтрали не получается переключить обратно...
Вопрос - чем грозит???
goshvv
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Вроде как на ходу можно переключать только между ЗП и ПП. Все блокировки и понижайки включаются на нейтрали. Что могло произойти ХЗ.
- паша35
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Я своего покупал и мне строжайше объяснили про включение пониженых на ходу. Мост передний можно на ходу все остальное только при полной остановке. Ну хотя у меня паджеро уже третий и все с супер селект были проблем таких небыло.
Но привили в пример (в автосалоне) ,что у дятьки так же было. Починили по гарантии, но порекомендовали впредь быть внимательнее и читать руководство.
т.8-953-515-пять, три-53
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
- UrdgiN
ок, спасибо... буду смотреть...Alex_SH писал(а):Варианта два:
- ОД
- самостоятельный ремонт
http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... 00439.html
- UrdgiN
В общем, спасибо SNOOPER'у...
- CoolBDW
А в частности - тема не раскрыта......UrdgiN писал(а):В общем, спасибо SNOOPER'у...![]()
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
Почему не раскрытаCoolBDW писал(а):А в частности - тема не раскрыта......UrdgiN писал(а):В общем, спасибо SNOOPER'у...![]()
Очень да же, раскрыта, закрыта, и расклинена
Если хочешь знать причину. Так она одна, спешка.
Решил миновать действие "PRESS" ну и "включил"
goshvv
Дык лечится то как? Простыми манипуляциями, или "проникновением в недра устройств"?SNOOPER писал(а): Очень да же, раскрыта, закрыта, и расклинена![]()
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Братцы, блокировку межосевого МОЖНО в движении включать ( насколько я помню лучше под сброс газа) и включается она намного лучше и быстрее, чем на нейтрали. Об этом в инструкции сказанно.., пониженную- только на нейтрали, сам пару раз по запаре включал в движении, похрустело, вроде пронесло - нет проблем, стараюсь не забывать : остановка, нейтраль.
Аппетит приходит во время еды!
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Читаю, уею! ... Слов нет!
Кому ИЭ давали? ХЗ
Кому ИЭ давали? ХЗ
Ghans
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2010
Этим летом было 2 раза.
Каждый раз ОД ремонтировал по гарантии, но со вздохами и тезисами "Вы не правильно переключаете рычаг".
Сказали, что и в дальнейшем может происходить такая ситуация.
Оба раза рычаг вылетал, когда выключал (не включал!) блокировку межосную. Не на ходу, но и не на нейтрали...
Все происходит из-за чрезмерного усилия на рычаг.
Так что теперь только в положении стоя, коробку в "N", и плаааааааааавненько рычажок двигаю.
Машина - то у нас нежная
- CoolBDW
Кому ФАК писан....Ghans писал(а):Этим летом было 2 раза.
ЗЫ И инструкция, конечно....
было когда-то:
было когда-то:
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Да на самом рычаге раздатки написано когда нажимать надо.CoolBDW писал(а):Кому ФАК писан....Ghans писал(а):Этим летом было 2 раза.![]()
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я в упор не понимаю! Что сложно инструкцию прочитать? Не машина нежненькая, а мосх грубенький!Ghans писал(а):Этим летом было 2 раза.
Плюсом к тому что написано в инструкции:
Если на остановленной машине(АКПП) в нейтрали после включения всех приблуд что-то моргает, надо перевести в D и пощелкать на месте с D на R.
Ghans
Мосх грубенький у тех, кто в упор не понимает.
Еще раз, для особо одаренных:
Рычаг вылетает, когда его ВЫКЛЮЧАЕШЬ блокировку. Т.е. из ВКЛЮЧЕНОГО 4HLc (постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала) в 4Н (постоянный полный привод).
Ручка должна выщелкнуться вверх (а не быть нажата вниз, как считают некоторые).
Далее, читаем инструкцию:
Переключения между 2H-4H-4HLc можно производить на скорости до 100 км/ч.
При чем здесь
"Плюсом к тому что написано в инструкции:
Если на остановленной машине(АКПП) в нейтрали после включения всех приблуд что-то моргает, надо перевести в D и пощелкать на месте с D на R."????
Ни чего не моргает, блокировка выключается и вылетает рычаг. Зависает между 4Н и 4HLc
При чем здесь
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
