нужна активная антенна в крыло!!!
EDVARD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2004 АКПП
Сообщение EDVARD »
куплю электрическую, активную радио антенну, в переднее крыло, :*WRITE*: на МITSUBISHI PAJERO SPORT ::-[:
PAJERO SPORT 3.0 2004 АКПП
Понты, не полный привод, не везде на них проедешь
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1124 раза
Re: нужна активная антенна в крыло!!!
Сообщение Nbf »
Активная антенна? Это как????
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
EDVARD
Сообщение EDVARD »
Nbf писал(а):Активная антенна? Это как????
наличие в антенне усилителя, насколько я понимаю, придаёт ей название "активная" ну примерно вот такая http://avtogsm.ru/Calearo-ANT-76-77-151-p4187.html
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 809 раз
Сообщение asferrum »
да вот она,с усилителем:
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... 0CONDENSER
у меня тоже не выезжает.
жужжит,но не двигается.
выдвинул,в сочленениях скотчиком узким обмотал-пока и так сойдет.
может и отремонтировать можно,но её чтоб снять-поставить-это целая песня.... :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
EDVARD
Сообщение EDVARD »
asferrum писал(а):да вот она,с усилителем:
если у Вас проблема с самим телескопическим стержнем, то он легко меняется без вмешательства под крыло...
asferrum
Двигатель:: разные
:=-O: :=-O: :=-O:
я так думаю проблема в зубчатой планочке внутри антенны 85027,либо в шестеренках его приводящих в движуху.
разбирал неоднократно китайско-турецкие изделия. там при примерзании стержня,просто проворачивает шестеренки...
думаю и у меня дело в шестерне все-таки,а не в планочке. пробовал включать,вытягивая вручную телескоп-зацепов ноль...
а как её разобрать-то? гайку сверху открутить? и вынется телескоп с этой гибкой планкой?
так дело-то и не в ней. :(
Вам наверное сам привод с усилком нужен?
поспрошайте у разборщиков! рекомендую Бедуина,Автоланс,Алекса. вроде адекватные ребята.
я себе шнорк мастырить буду,но... это весной,а вынимать всю эту приблуду? даже и не буду наверное... антенну выкину,дырку замажу. а то может и придумаю как антеннку оставить. может шноркель феном погрею,чуть в сторону его промну,чтоб антенну не снимать. меня она вполне устраивает.
есть мысль,вообще,её в термоусадку загнать. а отломят? ну.... тогда уж и думать буду.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
