Вибрация/гул на 4H
MRK
Двигатель:: воздух
Мой автомобиль(и):: временно не 4WD
Вибрация/гул на 4H
Сообщение MRK »
всем привет!
наступила зима - время постоянного использования 4х4
так вот при включении SS в положение 4H в движении появляется вибрация с гулом
вибрация ощущается на педальке газа
причем только на оборотах в диапазоне 2500-2800примерно, до и после всё ok
в остальном без вопросов, всё включается и работает
хабы механические
куда лезть, что смотреть, подскажите?
Последний раз редактировалось MRK 08 ноя 2012, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Re: Вибрация/гул на 4H
Сообщение kir007 »
Может цепь в раздатке растянулась? И еще сейчас за красный цвет в подписи получишь.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
У всех вибрация на этих оборотах, расслабься, избавиться нельзя, можно только уменьшить. Это мицубиси! Меняй все 4 опоры силового агрегата на оригинал, и желательно еще и опоры переднего редуктора, хотя бы заднюю.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Если вибрация только в 4Н, то смотри крестовины переднего кардана, у меня было так, поменял обе и полет стал нормальным.
de
Сообщение de »
А у меня замена крестовин на переднем кардане никак не повлияла. Люфт на старых был, хоть и небольшой. Поставил GMB.
koks74
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: В поиске.
Сообщение koks74 »
Тоже столкнулся с таким эффектом,у меня передняя полуось не размыкается(по техническим причинам) на 2 WD кардан крутится постоянно и вибрации нет,как только включаю 4 WD в районе 2500 об.появляется вибрация,на холодную проявляется сильно,но при хорошем прогреве трансмисии вибрация становится менее заметна.Купил синтетику трансмисионку 75W90 GL-4 ENEOS посмотрим какой результат будет.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
MRK
Двигатель:: воздух
Сообщение MRK »
kir007 писал(а):Может цепь в раздатке растянулась?
может быть, надо будет проверить...
MRK
Двигатель:: воздух
Сообщение MRK »
de писал(а):У всех вибрация на этих оборотах, расслабься, избавиться нельзя, можно только уменьшить. Это мицубиси!
реально у всех? поиском сколько не искал, нет таких тем)
de писал(а):Меняй все 4 опоры силового агрегата на оригинал, и желательно еще и опоры переднего редуктора, хотя бы заднюю.
да там до меня все сделано вроде бы...вроде бы...) по деньгам затратно?
MRK
Двигатель:: воздух
Сообщение MRK »
Deem-On писал(а):Если вибрация только в 4Н, то смотри крестовины переднего кардана, у меня было так, поменял обе и полет стал нормальным.
de писал(а):А у меня замена крестовин на переднем кардане никак не повлияла. Люфт на старых был, хоть и небольшой. Поставил GMB.
да, первое это на крестовины думаю, надо будет поменять
MRK
Двигатель:: воздух
Сообщение MRK »
koks74 писал(а):как только включаю 4 WD в районе 2500 об.появляется вибрация,
а исчезает на скольких оборотах?
de
Сообщение de »
Тем просто немеряно, мне лень постить все, привожу парочку, в одной я отчитался о замене крестов, во второй пытался теоретизировать об ориентации задней опоры переднего редуктора:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=53561
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=65685
de
Сообщение de »
Вот, кстати, еще мысль. Сейчас подумал и понял, что в последнее время почти перестал обращать внимание на вибрацию (точнее, на гул). Видимо она уменьшилась, хотя я в этом плане ничего специально не длелал. Но были работы с кузовом - проваривал проблемные места, усиливал кое-где. Видимо, изменилась резонансная частота кузова, ну и сам кузов стал жестче, поэтому меньше резонирует от вибрации. Сама вибрация меня не парит, надоедал низкочастоотный гул.
MRK
Двигатель:: воздух
Сообщение MRK »
de писал(а): Тем просто немеряно, мне лень постить все, привожу парочку, в одной я отчитался о замене крестов, во второй пытался теоретизировать об ориентации задней опоры переднего редуктора:
пасибо, читаю
de писал(а):Вот, кстати, еще мысль. Сейчас подумал и понял, что в последнее время почти перестал обращать внимание на вибрацию (точнее, на гул). Видимо она уменьшилась, хотя я в этом плане ничего специально не длелал. Но были работы с кузовом - проваривал проблемные места, усиливал кое-где. Видимо, изменилась резонансная частота кузова, ну и сам кузов стал жестче, поэтому меньше резонирует от вибрации. Сама вибрация меня не парит, надоедал низкочастоотный гул.
я чувствую, что гудит где-то впереди, под ногами примерно
ещё вот думаю, раз гул/вибрация зависит от конкретных оборотов, а не от скорости, имеет ли это значение?
de
Сообщение de »
MRK писал(а):ещё вот думаю, раз гул/вибрация зависит от конкретных оборотов, а не от скорости, имеет ли это значение?
Вибрация однозначно идет от двигателя и изменить это нельзя, не изменив конструкцию движка, или хотя бы прошивку. Поэтому задача - не дать вибрации передаваться на раму/кузов и не давать кузову преобразовывать вибрацию в низкочастотный акустический гул. Подключая передок, мы создаем дополнительный путь передачи вибрации от силового агрегата на раму через редуктор.
Dimm89
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Dimm89 »
koks74 писал(а):Тоже столкнулся с таким эффектом,у меня передняя полуось не размыкается(по техническим причинам) на 2 WD кардан крутится постоянно и вибрации нет,как только включаю 4 WD в районе 2500 об.появляется вибрация,на холодную проявляется сильно,но при хорошем прогреве трансмисии вибрация становится менее заметна.Купил синтетику трансмисионку 75W90 GL-4 ENEOS посмотрим какой результат будет.
у меня похожая ситуация.передний мост
в редукторе не размыкается.видимо вакуума нет.год назад так и купил,мигают постоянно передние колеса на панели приборов и кардан пляшет в раздатке на хх когда стоит ажно треск стоит.в общем мне думается луччи починить вам мост,а то возможно такая же учесть ожидать может.а по теме-летом ездил на 2н и4н гула не было.на скоростях больше 80вибро возникало периодически от того что кардан в раздатке гуляет.осенью масло поменял в переднем редукторе.в минус15 ехал и подключил полный-вибро и гул стал слышен,особенно заметил на 3скорости в диапазоне 2500-3000.разгоняться дальше 3скорости не пробовал,побоялся.думал такое дело возникло из за замены масла мной,а оказывается не только у меня такое.у меня еще в коробке,раздатке масло старое.когда заводишь густеет на холоде,сцепление отпускаю после завода машина вперед чуть двигается.может поэтому и вибро у меня такое.надо поменять будет и поглядеть.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
MRK писал(а):всем привет!
в остальном без вопросов, всё включается и работаетхабы механическиекуда лезть, что смотреть, подскажите?
Только меня это удивило?
И ещё в подписи Араб.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
MRK
Двигатель:: воздух
Сообщение MRK »
видимо, да
а что не так?
