постоянно горит лампа ручника
Никита_Питер
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2010
Сообщение Никита_Питер »
Всем доброго времени суток.
Подскажите как выличить. Начинаю движение при опущенном ручнике, лампа горит, через продолжительное время лампа тухнет, но при тормажении или остановке опять загорается, что это может быть?!?
Ильяс
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroII, Рестайл,МКПП,SS,98г.
Благодарил (а): 10 раз
Re: постоянно горит лампа ручника
Сообщение Ильяс »
Доброго!! Уровень ТЖ в бачке посмотри.
Р2-рестайл, 1998,6G74, длинный, BFG A/T 31, МКПП, SS +79875о245одинодин
Bark
Двигатель:: 6G72 сейчас 4D56
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 сейчас NEW MPS
Сообщение Bark »
Была такая же хрень.
Грешил на датчик ручника, т.к. уровень ТЖ был выше мин.
Но как оказалось датчик уровня в бачке ТЖ срабатывал немного раньше, до черты min не доходило 3-5 мм, а датчик уже включался.
Долил тормозухи и всё прошло.
Mbond007
Двигатель:: 3.0 бензин
Сообщение Mbond007 »
Добрый вечер!А не подскажите какую лучше тор. жидкость заливать(производитель,DOT3 или DOT4)?(MPS 2007г.,3.0-бензин)
MPS-2007г.: резина-33" / СБ / УКВ / подвеска-ОМЕ / бодик-6см. / силовой обвес от МШУ / KingOne Winch TDS-12.0 /сил.рейлинги и корзина от Winns и Ко / люстра-hella / 12в и 220в / пнев. система /
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
по паспорту
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Колодки проверь еще.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Благодарил (а): 1028 раз
drcham писал(а):Колодки проверь еще.
Не ещё, а в первую очередь :)
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Сообщение тори »
это колодки!
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
тори писал(а):это колодки!
Конечно. При их износе падает уровень, так как поршня тормозных цилиндров сильно выдвигаются из супортов :)
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
а у меня постоянно горит лампа ручника - уровень жидкости в норме, колодки новые... датчик ручника отключал,подключал - все равно горит. раньше горели и потом потуаа - щас горит постоянно - какие то проблемы с работой тормозов не заметил ))
Honda Africa twin XRV 750.
bubl писал(а):а у меня постоянно горит лампа ручника - уровень жидкости в норме, колодки новые... датчик ручника отключал,подключал - все равно горит. раньше горели и потом потуаа - щас горит постоянно - какие то проблемы с работой тормозов не заметил ))
А датчик уровня проверяли?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
имеено датчик не проверял.....попловок пальцем трогал,вверх поднимал, резинку заправил....а где датчик находится ? прям щас пойду искать....
Там рядом с бочком разъём двухконтактный
