Не могу завести контрактник. Help
Добавлено: 11 ноя 2012, 00:30
Наконец-то установил контрактник, сегодня пытался пустить дым но не удалось. Не заводится...
Открутил трубки с форсунок - сухо. Долго качал лягушкой (в корпусе топливного фильтра), но даже с обратки не закапало (хотя лягушка рабочая, топливный фильтр заполняет). Стартером крутил долго (педаль газа в пол), в результате посаженный аккумулятор.
Подавал "+" на черный с белым провод - клапан щелкает, на зеленый провод - другой клапан щелкает.
Подал солярку самотеком - эффекта нет. Ртом подача в обратку продувается.
Может быть есть какая-та хитрость при заводке полностью сухого ТНВД 4м40? Должен же заработать вспомогательный насос.
