Мозги Pajero IO выбиван конденсатор
Добавлено: 11 ноя 2012, 09:23
lovegun11
Приветствую всех!Подсажите мож кто сталкивался.Выбивает конденсатор в ЭБУ на 470 Мкф (моторник).Первый раз поменяли мозги,а через пару недель опять таже картина.И главное его как срезает под корень.не может же такого быть.и когда это происходит машина становится тупая и еле разгоняется.Припоял его на место и через 3-4 дня тоже самое.
Re: Мозги Pajero IO выбиван конденсатор
Добавлено: 17 ноя 2012, 15:20
DEtoNator
По аналогии с блоком Джуниора могу сказать, что детали не припаяны, а приварены контактной сваркой.
При замене конденсатора его надо аккуратно расковырять, так чтобы выводы кондера остались на плате, а уже к ним можно паять.
У тебя скорее всего пайка просто отваливается от вибрации.
Добавлено: 17 ноя 2012, 21:08
lovegun11
DEtoNator писал(а):По аналогии с блоком Джуниора могу сказать, что детали не припаяны, а приварены контактной сваркой.
Да так и есть!спасибо за ответ.Пытался выпоять никак!точно сварка!
