делать бодик или нет?)
Добавлено: 12 ноя 2012, 10:36
Dimmm
буду ставить бампер с лебедкой. перед точно просядет.
не хотелось бы чтобы колеса цепляли.
сейчас подвеска ОМЕ. и 285/75/16 резина
Re: делать бодик или нет?)
Добавлено: 02 дек 2012, 00:24
Голубев
Делай то чего никогда не делал, чтобы получить то чего никогда не получал
::-D:
Добавлено: 02 дек 2012, 00:54
Рома, ты чО :=-O:
Он уже и колёса поставил, и бампер...............ну и что то получил ::-D: ::-D:
На числа хоть смотри :)
Добавлено: 03 дек 2012, 03:25
Dimmm
бампер можно вверх на 3 см поднять)
так что бодик сделать можно)
но уже понял что не надо))
машина прошла тест-драйв)) получила зачет)
Добавлено: 10 мар 2013, 21:38
Studebeker
Вот как то серфил просторы интернета. И набрел на мнтересную тему по лифту.
Делается сие естественно в Тайланде, но у них есть и готовые киты.
Не понятно, почему к нам их до сих пор не везут?
Вот несколько фото.
Добавлено: 10 мар 2013, 22:19
Dimmm
Спереди нужен неразрезной мост
Привода с такими колесами долго жить не будут
Добавлено: 18 мар 2013, 17:09
manturov3
С указанным выше КИТом в низ сместится полностью подрамник вместе с редуктором? Если да, то прикольно должно поучиться.
С заду я бы поосторожничал такие проставки устанавливать. Переломает рессоры таким рычагом в виде проставки.
Добавлено: 21 мар 2013, 10:33
Свят
manturov3 писал(а): С заду я бы поосторожничал такие проставки устанавливать. Переломает рессоры таким рычагом в виде проставки.
Физика изгиба не меняется. Рессоры в любом случае даже без лифта усиливать нужно. Даже на стоке щёлкают на ура...
Добавлено: 21 мар 2013, 10:39
Dimmm
у меня тюненая лопнула)))))))
Добавлено: 26 июл 2013, 02:43
Николай L200
Думаю, если передок просядет, надо усиливать передок, пружины.
Проставки между рессорами и мостом не гуд, неправильно работают рессоры. Вариант ставить дополнительно продольные тяги, но лучше заменить рессоры.
Мое Имхо, где можно обойтись без бодика лучше без бодика, как Вы и сделали:-)
Добавлено: 26 июл 2013, 02:44
Николай L200
Никто не ставил неразрезной мост вперед на Л200?:-)
Добавлено: 30 июл 2013, 12:53
Amtec903
Ставили и на нынешний, и на прошлый Элк, и на другие пикапы поставил народ уже не однин мост, и это не считая тайцев. Здесь встречал отчёт об установке на Олд, и на пикапклубе тоже на Олд, и там же на Нью есть в тюнинге подробная установка от камрада с Украины, он поставил мост от ТЛК на пружинах вперёд и заменил рессоры на пружины сзади.
Добавлено: 01 авг 2013, 22:13
Studebeker
Николай L200 писал(а):Думаю, если передок просядет, надо усиливать передок, пружины.
А вот мое мнение таково.
Если Вы купили внедорожник и он Вас устраивает в своем стоковом состоянии-тогда просто котайтесь, вам повезло ;) .
Если ваши потребности выше возможностей Вашего внедорожника-тогда будьте лубезны его модернизировать. Как? ;) Все зависит ТОЛЬКО от ваших потребностей и возмжностей. :*VICTORY*:
Потому, считаю лифт, как подвески, как бодилифт, а также, ессно, и их совмещение- ни чем иным как желанием подтянуть возможности авто к желаниям юзера данного авто. Что по сути своей П Р А В И Л Ь Н О!
Добавлено: 19 авг 2013, 20:47
АМВ
Без ушерба для подвески и ходовых характеристик - проставки на передок 20мм и пружины на зад. Подымается прилично.
