помогите с проводкой климата
Добавлено: 12 ноя 2012, 19:25
cefiro
День добрый, снимал панель, чтоб снять радиатор печки. Итог все собрал, а кондиционер не работает, холодный воздух не дует. Все просмотрел свободных проводов не нашел, видать не там смотрел. Нашел один проводок со стороны водителя, я так понял это температурный датчик, но куда его воткнуть незнаю. Также рядом есть свободная фишка, которая скорее всего и управляет заслонкой. На фото пометил красным. Заранее спасибо. авто Паджеро 4, 3л араб
Re: помогите с проводкой климата
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:15
Teddybearr
втыкай
Добавлено: 12 ноя 2012, 23:41
cefiro
TeddyBearr999 писал(а):втыкай
я б с удовольствием)) но эти фишки др к др не подходят, а др найти не могу, а откуда их взять хз
Добавлено: 13 ноя 2012, 01:05
Значит разбирать опять. Куда то кусок проводки засунул/защемил.
Добавлено: 13 ноя 2012, 17:39
cefiro
знать хот от куда бы он идет
Добавлено: 09 дек 2012, 13:32
Neos
Это датчик 2-х контактный темп. воздуха после испарителя кондея, нужен исключительно для корректной работы кондея. Так же фишки нет на соленоиде смешения потоков воздуха горячий/холодный. Провода с фишками для этих 2-х разъёмов идут вместе с верху, с общей большой косы, что на коробе печки сверху. С высокой долей вероятности зажали между коробом и моторным щитом. Можно попробовать вытащить без снятия панели, разобрав по максимуму снизу.
