Установка 20 дисков на Pajero 2006
Добавлено: 14 ноя 2012, 08:26
DV25RUS
Всем доброго дня.
У меня Паджеро 2006г (V83W) хочу поставить себе 20 диски "R20 8.5j ET10 139.70x6",
но возникла дилемма влезут ли они мне...
Подскажите, а то не могу разобраться...
Re: Установка 20 дисков на Pajero 2006
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:17
Podzemshik
Какой диаметр центрального отверстия? Без этого нельзя ответить!
Вылет маленький, колеса будут торчать наружу на 36 мм относительно штатных. Уменьшится ресурс подшипников. В зависимости от размера резины возможно цепляние за арку в повороте.
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:30
Nbf
Podzemshik писал(а): Вылет маленький, колеса будут торчать наружу на 36 мм относительно штатных.
Вот ведь, я и не знал, что штатный вылет на этой машине 46...
Добавлено: 15 ноя 2012, 10:18
DV25RUS
могу кинуть ссылку на колеса (http://vladivostok.farpost.ru/novoe-lit ... 88558.html)
Добавлено: 15 ноя 2012, 11:35
Podzemshik
Офигеть... Китайский блестящий отстой по 14500 р за диск...
Добавлено: 15 ноя 2012, 11:39
Карбафос
Делов то, где то тута был паренёк продающий нам Айфону за 45 тыров.
Добавлено: 16 ноя 2012, 17:25
vito
Podzemshik писал(а):Вылет маленький, колеса будут торчать наружу на 36 мм относительно штатных. Уменьшится ресурс подшипников. В зависимости от размера резины возможно цепляние за арку в повороте.
чем только не пожертвуешь ради nigga-style :m/:
Добавлено: 16 ноя 2012, 17:32
tager
::-D:
после установки таких колес можно и кардан передний снять, за ненадобностью.....
Добавлено: 23 янв 2013, 15:47
Sergio_SL
Поставил месяц назад 265/50/20! Полет нормальный! ничего нигде не задевает.
Добавлено: 23 янв 2013, 22:44
Родриг
Sergio_SL писал(а):Поставил месяц назад 265/50/20! Полет нормальный! ничего нигде не задевает.
А какие параметры дисков?
Добавлено: 24 янв 2013, 03:57
Карбафос
А чо задевать то будет...не будет, если как видно изолента стоить. На такой коляске..только по асфальту катацо. И желательно без выбоин.
Добавлено: 24 янв 2013, 10:20
Sergio_SL
Если честно, то не знаю..... В Эмиратах заехал на шиномонтаж, снял свои, поставил эти.....
Добавлено: 24 янв 2013, 10:36
Sergio_SL
Карбафос писал(а):А чо задевать то будет...не будет, если как видно изолента стоить. На такой коляске..только по асфальту катацо. И желательно без выбоин.
Стало жестче ОДНОЗНАЧНО :*WALL*:
Добавлено: 24 янв 2013, 10:55
Карбафос
нутак...изоленто жи.
Добавлено: 24 янв 2013, 13:39
Алик86
Родриг писал(а):А какие параметры дисков?
Похоже от Патрола нового: Replica LS NS55 или Replica 017 Nissan. У нас в городе Патрол на таких же дисках, как у меня ездит.
Добавлено: 24 янв 2013, 13:42
Sergio_SL
шильдики ниссановские были...
Добавлено: 25 янв 2013, 06:56
Алик86
Красиво смотрится, мне нравится.
Добавлено: 17 апр 2013, 20:04
ldn79
Мне тоже нравится! Зачетно, только эмблемы ниссановские под замену срочно!
