Обороты
g-r-e-y
Мой автомобиль(и):: МПВ4 3.0
Обороты
Сообщение g-r-e-y »
У меня чего-то нет скака оборотов при включении кондиционера или повороту руля или переключении в P-R-N-D....обороты как были 750, так и остаются...
Попробовал обнулить настройки (снял клемы с обоих аккум. на 15мин) - после этого обороты как и должны стали подпрыгивать с 750 до 900...но буквально через 10мин опять стали на 750 и без движения....
Это нормально?
Интернет-магазин рыболовных товаров profishing.com.ua
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Обороты
Сообщение Vitalya-74 »
К насосу ГУРа проводок подключен? Если сейчас включаете кондей, то он может просто не включаться потому как холодно. А при включении передачи (у меня например) обороты не поднимаются а наоборот опускаются немного. С чего им подниматься???
g-r-e-y
Re: Обороты
Сообщение g-r-e-y »
Vitalya-74 писал(а):К насосу ГУРа проводок подключен? Если сейчас включаете кондей, то он может просто не включаться потому как холодно. А при включении передачи (у меня например) обороты не поднимаются а наоборот опускаются немного. С чего им подниматься???
Разве при переключении с паркинга на Драйв не должны обороты резко подпрыгнуть и вернуться обратно?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: Обороты
Сообщение Dizel Man »
Должны подниматься при нормально работающей системе стабилизации. Если не поднимаются, ТНВД не отрегулирован...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты
А зачем приподнимать обороты при включении передачи если они и так нормальные? 750-725!! а на нейтрали 750-780.
Re: Обороты
