Соскакивает провод со свечи зажигания.
olsi
Сообщение olsi »
Я его напендюрю, смотрю опять пятерит, открываю капот - соскочил.
Че делать то?
З.Ы Самая краяняя передняя справа по ходу свеча.
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Re: Соскакивает провод со свечи зажигания.
Сообщение Nbf »
заменить - не вариант?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
olsi
Сообщение olsi »
Я думаю там масло в св колодце, заменить - угробить новый.
Надо всё менять наверное.
Enij
Двигатель:: 6G74 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Сообщение Enij »
olsi писал(а):Я думаю там масло в св колодце, заменить - угробить новый.
другого варианта наверно нет
olsi
Сообщение olsi »
Так и есть, в масле весь, в том месте где прокладка колодца. Вот и выпрыгивает.
Сейчас вытер все - буду посмотреть.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Меняй Прокладки (Кольца) Свечных колодцев.
Я когда менял последний раз свечи так у меня половина свечей так плавало :)
кольца эти когда сняли были дубовые :(
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
olsi
Сообщение olsi »
Меняю сейчас всё :-)
Прикладки кл крышек, ибо старые - это уже не резина, из выковыривают кусочками по 10мм :-)
Прокладки св колодцев, ибо они такие же дубовые.
Свечи поставил Denso, ибо на старых уже зазор не тот.
Провода новые.
Всё остальное на впуске поменял тоже. Помыл дроссель и МХХ.
Новый ДПДЗ, новый датчик температуры охлаждающей жидкости.
Все новые лямбды (универсальные).
Да и до кучи поменял ингибитор на новый оригинальный, хотя старый оказался в порядке, один раз не завелся зимой на Р, а так мозг не выносил. Могу продать, кому ннннада :-)
Осталось пластиковую накладку на двигло отфрезеровать на станке из аллюминия для красоты :-)
Будет время фрезерну :-)
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
а я только хотел написать что меняй все :)
там работа стоит в полтора раза меньше чем запчасти, а то и в два
сам это прошел только что, запчасти купелны были еще два с половиной года назад... ::-D:
номерок и цену дпдз скинь плиз :)
еще если не поздно - сразу махни задние сальники заглушек ГБЦ
Славик.
