Соскакивает провод со свечи зажигания.
Добавлено: 15 ноя 2012, 11:06
olsi
Я его напендюрю, смотрю опять пятерит, открываю капот - соскочил.
Че делать то?
З.Ы Самая краяняя передняя справа по ходу свеча.
Re: Соскакивает провод со свечи зажигания.
Добавлено: 15 ноя 2012, 11:11
Nbf
заменить - не вариант?
Добавлено: 15 ноя 2012, 11:13
olsi
Я думаю там масло в св колодце, заменить - угробить новый.
Надо всё менять наверное.
Добавлено: 15 ноя 2012, 12:16
Enij
olsi писал(а):Я думаю там масло в св колодце, заменить - угробить новый.
другого варианта наверно нет
Добавлено: 15 ноя 2012, 13:20
olsi
Так и есть, в масле весь, в том месте где прокладка колодца. Вот и выпрыгивает.
Сейчас вытер все - буду посмотреть.
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:25
Maksus
Меняй Прокладки (Кольца) Свечных колодцев.
Я когда менял последний раз свечи так у меня половина свечей так плавало
кольца эти когда сняли были дубовые
Добавлено: 16 ноя 2012, 15:00
olsi
Меняю сейчас всё
Прикладки кл крышек, ибо старые - это уже не резина, из выковыривают кусочками по 10мм
Прокладки св колодцев, ибо они такие же дубовые.
Свечи поставил Denso, ибо на старых уже зазор не тот.
Провода новые.
Всё остальное на впуске поменял тоже. Помыл дроссель и МХХ.
Новый ДПДЗ, новый датчик температуры охлаждающей жидкости.
Все новые лямбды (универсальные).
Да и до кучи поменял ингибитор на новый оригинальный, хотя старый оказался в порядке, один раз не завелся зимой на Р, а так мозг не выносил. Могу продать, кому ннннада
Осталось пластиковую накладку на двигло отфрезеровать на станке из аллюминия для красоты
Будет время фрезерну
Добавлено: 16 ноя 2012, 15:12
kyzya11
а я только хотел написать что меняй все
там работа стоит в полтора раза меньше чем запчасти, а то и в два
сам это прошел только что, запчасти купелны были еще два с половиной года назад...
номерок и цену дпдз скинь плиз
еще если не поздно - сразу махни задние сальники заглушек ГБЦ
