Help! Зазвучал задний дворник
- artodocs
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV'16
Этаким негромким, но чрезвычайно противным ххххххххрррррр.
Раздражает безумно. Может кто имеет опыт устранения подобного недоразумения?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
"Прежде, чем подключить полный привод, подключаем голову" (с) А.Я.Якубсон
P-I '86 (3d, 2,5TD), Galloper '94 (3,0), L-200 '98 (2,5TD), P-II '98 (2,8TD), Outlander '04 (2,4), P-III '06 (3d 3,2TD), NMPS '12 (2.5TD), P-IV'16 (3,0)
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Re: Help! Зазвучал задний дворник
Водички брызните на стеклышко))
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- ZEUS-ЗЕВС
- Двигатель:: 6B31 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
у меня с нуля так хрипело. если прислушаться, не очень громко. может это норма?
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
- artodocs
To Rodogast
Я, собственно, и включаю только или прыснуть надо, или в дождь. То бишь скрипит движок поводка при движении, а не песок на стекле)))
- artodocs
To ZEUS
Раньше, вроде, не замечал. Только сейчас появилось по первым холодам
Попробуйте поводок от стекла отвести и включить. Может всё таки щётка.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
У меня бывает такое, похрустит пару дней, потом перестанет на месяц-два. И летом бывает, и зимой. Щетка ни при делах, проверял. Чото там внутри.
И все как обычно - только появляется время чтоб разобраться с проблемой, хруст пропадает.
В итоге забил на это.
- CoolBDW
О! Одрн-в-один. Сам появляется, сам пропадает. Радует, что редко - раз в полгода похрустит пару дней и пропадает. Снаружи само по себе не лечится никак. В виду редкости и краткости проявлений - забил.olegro писал(а):У меня бывает такое, похрустит пару дней, потом перестанет на месяц-два. И летом бывает, и зимой. Щетка ни при делах, проверял. Чото там внутри.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
вообще ни разу не пользовался задним дворником. Всегда смотрю в боковые.Благо оно у нас большущие
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Может под пыльник оси привода силиконовой смазкой брызнуть?
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Попробуйте WD-40 или чем-то еще брызнуть туда. Скорее всего грязюка попала.artodocs писал(а):To Rodogast
Серый-79
- Двигатель:: 6G72 LS
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
сними поводок, на его место одень колпачек из резины и завали габажник до крыши...artodocs писал(а):Этаким негромким, но чрезвычайно противным ххххххххрррррр.
Заранее благодарен
поверь помогает на сто %%%, проверено, мин НЕТ
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
