Едет, загораются лампы на панел (типа глохнет), едет дальше.
hond
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2006 АКПП 175т.км.
Привет спортоводам и не только. В общем последствия ремонта стартера - не запускалась, загнал в сервис, стартер перебрал у специалистов, привез, поставили.
Заодним поменяли жидкость в ГУРе. При установке стартера на место повредили какую- то снизу трубку, восстановили.
Последствия. Стал замечать- при движении иногда, когда резко газанешь , машина как будто глохнет (появляется еле заметный провал) и тут же заводится (как на механике), но тут АКПП, загораются на панели лампочки, магнитола перезапускается .
И перестала работать лампа полного привода. Ни у кого такого не было? Или мысли какие-то есть? Под бачком ГУРа- блок клапанов- немного попала жидкость, может в этом причина? Всем спасибо.
Последний раз редактировалось hond 17 ноя 2012, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Re: Едет, загораются лампы на панел (типа глохнет), едет дал
При снятии стартера им пришлось снимать вакуумный привод включения переднего моста.
Может трубки не все назад поставили?
Или они волшебники и умудрились пропихнуть стартер по другому:)
А про провал и холостые:дай машинке обучиться и всё будет
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
hond
[quote="alex782010"]При снятии стартера им пришлось снимать вакуумный привод включения переднего моста.
[/qu
Да какие нафиг волшебники? Предлагали движку с опор снимать
Насчет трубок не знаю, не смотрел, наверное серьезнее бы было.... думаю
Какие обучения, она вырубается, как будто масса где-то отваливается
hond
Кстати перед подключается во всех режимах, только лампочка не горит, иногда моргает в хаотичном режиме, как будто контакта нет.
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Ну после отсоединения акума надо дать мозгам настроить холостые и тд...
А если они не одели трубочку на включатель переднего моста или порвали её (можетзадели) то будет подсос воздуха и оттуда проблема с холостыми.
Может с клапанов включения моста потревожили фишки.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
hond
К холостым вопросов нет, запускается, прогревается, падают .... к остальным режимам тоже нет , не считая того что описал
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Ну так одно за другое цепляется.
Просто на оборотах мозг подстраивается а после сброса на холостые не успевает вот и провал.
Капай трубки управления переднего привода.
А если бы провод высоковольтный плохо затянули на стартере то перестала бы заводиться от подгорания контакта, но на провалы это не должно влиять.
Очень тяжело понять не видя авто в живую:)
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Ну тогда не пойму твой вопрос.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
hond
Едешь, газанул, провал на доли секунды, его особо не замечаешь, видно по лампочкам на панели и магнитоле
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
ну как предположение. Посмотри контакты на генераторе, может провод плюсовой откручивали.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
hond
попробую посмотрю, но зарядка вроде стабильная
- Torus
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport LS, 2001г., АКПП, EasySelect. Maxxis MASUW 265/70/16
А клеммы на аккумуляторе нормально затянули? У меня на аккорде один раз после СТО так же тупить по городу машина начала. Ехал с СТО в офис, машина на перекрёстке глохла на доли секунды и заводилась нормально тут же. И свет ближний так же затухал (ехал вечером). Приехал в офис, открыл капот и увидел, что клемма "+" одета не совсем до конца и затянута наполовину. Снял её, почистил, одел обратно и забыл про эту проблему. Так сильно обрадовался после этого!!!
Mitsubishi Montero Sport LS, 2001г., чёрный, 6G72, V 3.0, АКПП, EasySelect, Maxxis MASUW 265/70/16
- starosta
- Мой автомобиль(и):: MPS-07
Очень интересно. у товарища ситуация 1 в 1. пока не разобрались с причиной.
Был MMS 2002, теперь MPS 2007
Так ты его замани в гости.................starosta писал(а):Очень интересно. у товарища ситуация 1 в 1. пока не разобрались с причиной.
hond
а после чего началось? найдете, отпишитесьstarosta писал(а):Очень интересно. у товарища ситуация 1 в 1. пока не разобрались с причиной.
Завтра на подъемник, в нормальный сервис загоню.
- starosta
Началось после переборки стартера.hond писал(а):а после чего началось? найдете, отпишитесьstarosta писал(а):Очень интересно. у товарища ситуация 1 в 1. пока не разобрались с причиной.
Буду старатьсяstarosta писал(а):Очень интересно. у товарища ситуация 1 в 1. пока не разобрались с причиной.
hond
Видать одинаковые криворукие сервисмены
