замена прокладки ГБЦ
Romul111
- Двигатель:: pajero junior 1997
- Мой автомобиль(и):: pajero jr
Подскажите плз, снимается ли на движке джуниора блок клапанов без его разборки так, чтобы прокладку ГБЦ поменять?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: замена прокладки ГБЦ
что за "блок клапанов"? Чтоб поменять прокладку ГБЦ надо снять саму ГБЦ. для этого снимаем крышку клапанов, ремень ГРМ, шестерню привода распредвала, под ней снимаем кожух ремня ГРМ, если движка на машине, то отсоединяем все, что подходит к впускному и выпускному коллектору. далее шестигранником на 8 откручиваем 8 болтов крепления ГБЦ и вуаля - снимаем головку.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
голову обязательно шлифани перед установкой -ибо металлическая прокладка проминает алюминий головки
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
менял 2 раза без всякой шлифовки, полет нормальный
