замена прокладки ГБЦ
Добавлено: 21 ноя 2012, 12:10
Romul111
Подскажите плз, снимается ли на движке джуниора блок клапанов без его разборки так, чтобы прокладку ГБЦ поменять?
Re: замена прокладки ГБЦ
Добавлено: 22 ноя 2012, 07:19
kuzya
что за "блок клапанов"? Чтоб поменять прокладку ГБЦ надо снять саму ГБЦ. для этого снимаем крышку клапанов, ремень ГРМ, шестерню привода распредвала, под ней снимаем кожух ремня ГРМ, если движка на машине, то отсоединяем все, что подходит к впускному и выпускному коллектору. далее шестигранником на 8 откручиваем 8 болтов крепления ГБЦ и вуаля - снимаем головку.
Добавлено: 22 ноя 2012, 08:25
Romul111
Вот ответ - все понятно - буду делать в субботу. Спасибко большущее.
Добавлено: 08 дек 2012, 00:56
SmartOdissey
голову обязательно шлифани перед установкой -ибо металлическая прокладка проминает алюминий головки
Добавлено: 08 дек 2012, 06:52
kuzya
менял 2 раза без всякой шлифовки, полет нормальный
