Дребезг ДВС на кузов после ТО
OREH25
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Помогайте, комрады, сломал всю голову. Две недели назад ещдил к товарищу на сервис сделать сезонное ТО, приехал, помылся сверху и помыл днище. После заехал на подъемник, снял колеса для балансировки, и пока делались колеса поменял масло и масляный фильтр, воздушный продул. На момент ремонта пробег 22 098 км. После выезда с сервиса стал ощущать дребезг и мелкую вибрацию в диапазоне 1 400 до2000 оборотов.Данный эффект проявляется на месте, в движении более четко. Посмотрел все,что могло бы касаться, задевать. Может кто подскажет, что могло произойти или это моя параноя.
Сравнивал с другими такими же машинами, вроде есть, но у меня намного четче и выраженней звук
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Дребезг ДВС на кузов после ТО
Ну смотри поэтапно, куда лазил и что делал
Балансировка, установка колёс, защита, снятие масляного фильтра- через низ или через верх- что откручивал.... В мотор ничего не ронял?
Лучше перебздеть,чем недобздеть(с)
Да, продувка воздушного фильтра- порочная практика...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
OREH25
Свят писал(а):Ну смотри поэтапно, куда лазил и что делал![]()
Балансировка, установка колёс, защита, снятие масляного фильтра- через низ или через верх- что откручивал.... В мотор ничего не ронял?![]()
Лучше перебздеть,чем недобздеть(с)![]()
Да все смотрел. Болансировка колес я думаю не причем. Так как эфект проявляеться на стоячей машине. Защиту снимал, ставил, снимал, ставил и так 100 раз. фильтр откручивал через низ, там все в ажуре. Ключи все в наборе, никуда никто не украл. Короч домовой завелся, а его ищу. Кто знает график нагруженности двигателя на оборотах? Может я сошел с ума и придераюсь к своему авто. По поводу воздушного фильтра меняю через каждые 5 т.р. а продувка попала на 2500
tu177
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=101885
вот и у меня на бензинке в районе 2200-2400. в субботу еду к ним на осмотр. может и придираемся))) хотя сомневаюсь. по болотам не лазил
OREH25
tu177 писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=101885
как на осмотр съездил,что нашли?
tu177
ничего! прокатился на тестовской тоже самое(((( только по меньше, так как и пробег на ней всего 6000. поэтому, кто говорит что ничего нет- просто не чувствуют. я тоже на новой машине не обращал на это внимание
OREH25
ура,думаю нашёл. видимо,когда мыл днище,сорвал пластиковую гайку-стопр на (я так думаю тепловой зещите АКПП и раздатки сверху),которая легла на коробку и как то входила в резонанс. посмотрел,эта защита(экран) слишком хлипко держится на этих креплениях,переделал на пластиковые накручивающиеся(не знаю от куда), сейчас крепко. всем удачи
