Куплю стартер на 4м40
- печа
- Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
- Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Re: Куплю стартер на 4м40
замерь растояние от дырки до дырки на коеплении.они разные бывают.
89260450861
- Nikolay 26
- Двигатель:: 4М40
Есть два отличных стартера, но с 4D56! Подойдут ли они?
Pajero II, 1999г, 5-ти дверка, 4М40 - 2.8TD - 125 л/с, АКПП, Super Select.
TLC-72, 1992г, 3-х дверка, 3L - 2.8D - 91 л/с, МКПП, 12000LB, ARB.
Николай 8-928-321-51-60. г. Ставрополь.
- ktx19
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1996 МКПП
Поздняк,уже на место поставил.Теперь пока опять не сломается снимать в лом.печа писал(а):замерь растояние от дырки до дырки на коеплении.они разные бывают.
Если можно фотки выложи.Nikolay 26 писал(а):Есть два отличных стартера, но с 4D56! Подойдут ли они?
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Купи новый китайский в Акадии.У меня уже год стоит.JS1221 стоит меньше 3000р.У меня родной крякнул я купил этот.Родной потом сделал лежит в коробке а то у меня 4м40 АКПП,деревня,без запасного стартера нельзя.
- ktx19
- Двигатель:: 4M40
Вот и я свой наспех отремонтировал(срочно ехать надо было),а теперь хочу чтобы в запасе был рабочий стартер,желательно японческий.Про китайские слышал много нареканий,типа- больше года, максимум двух не работают.Дедон69 писал(а):Купи новый китайский в Акадии.У меня уже год стоит.JS1221 стоит меньше 3000р.У меня родной крякнул я купил этот.Родной потом сделал лежит в коробке а то у меня 4м40 АКПП,деревня,без запасного стартера нельзя.
- Izakaron999
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г
ktx19 писал(а):Вот и я свой наспех отремонтировал(срочно ехать надо было),а теперь хочу чтобы в запасе был рабочий стартер,желательно японческий.Про китайские слышал много нареканий,типа- больше года, максимум двух не работают.Дедон69 писал(а):Купи новый китайский в Акадии.У меня уже год стоит.JS1221 стоит меньше 3000р.У меня родной крякнул я купил этот.Родной потом сделал лежит в коробке а то у меня 4м40 АКПП,деревня,без запасного стартера нельзя.
ММС Pajero 2 94г. 4M40 2.8 ТD Super Select GLX
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
На моем сломалось втягивающее причем неиправность была как бы плавающая,поэтому от греха подальше я сразу этого китайца и купил.Свой разобрал там все хорошо,втягивающее новое поставил и в коробку,на П-1 я несколько раз разбирал поэтому все знаю.Китаец я тоже сразу разобрал,все один в один как на родном,крутит хорошо на сколько хватит не знаю.Снимать только на 4М40 с автоматом тяжело надо ключ для верхнего болта,я в темах про стартер фотки выкладывал.
- ktx19
- Двигатель:: 4M40
У меня такая же хрень,я втягивающее ножовкой распилил ,зачистил контакты,потом запаял по кругу корпус.Сейчас нормально работает,незнаю только надолго ли.А ты втягивающее родное покупал?Может тоже китайский стартер купить,только он в экзисте больше пяти штук стоит.Дедон69 писал(а):На моем сломалось втягивающее причем неиправность была как бы плавающая,поэтому от греха подальше я сразу этого китайца и купил
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Втягивающее я покупал неоригинал но какой то дорогой 1500р что ли.А стартер набери в интернете Акадия и там найдешь по родному номеру стартера замену 1221
bear 25
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero филд мастер
На 4м40 тоже два вида стартеров,столкнулся когда мой накрылся, один прямой, а другой кривой( с редуктором ) цена одинаковая у редукторного шестерня мм на 5 выступает. У меня прямой. Крепления одинаковые.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
На стартере номер выбит.В той же Акадии по этому номеру пробьется и оригинал и замена.А стартеры могут быть разные но взаимозаменяемые.У меня на 56 движке родный был с 11 зубьями,а поставил с 13 ,Тайвань,в 2004году еще.
