Куплю стартер на 4м40
Добавлено: 25 ноя 2012, 18:20
ktx19
Куплю стартер на 4м40 мкпп 96г выпуска
Re: Куплю стартер на 4м40
Добавлено: 26 ноя 2012, 07:43
печа
замерь растояние от дырки до дырки на коеплении.они разные бывают.
Добавлено: 26 ноя 2012, 09:22
Nikolay 26
Есть два отличных стартера, но с 4D56! Подойдут ли они?
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:18
ktx19
печа писал(а):замерь растояние от дырки до дырки на коеплении.они разные бывают.
Поздняк,уже на место поставил.Теперь пока опять не сломается снимать в лом.
Nikolay 26 писал(а):Есть два отличных стартера, но с 4D56! Подойдут ли они?
Если можно фотки выложи.
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:48
печа
с 56 не подойдёт только редуктор остальное всё такоеже.
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:28
Дедон69
Купи новый китайский в Акадии.У меня уже год стоит.JS1221 стоит меньше 3000р.У меня родной крякнул я купил этот.Родной потом сделал лежит в коробке а то у меня 4м40 АКПП,деревня,без запасного стартера нельзя.
Добавлено: 27 ноя 2012, 20:04
ktx19
Дедон69 писал(а):Купи новый китайский в Акадии.У меня уже год стоит.JS1221 стоит меньше 3000р.У меня родной крякнул я купил этот.Родной потом сделал лежит в коробке а то у меня 4м40 АКПП,деревня,без запасного стартера нельзя.
Вот и я свой наспех отремонтировал(срочно ехать надо было),а теперь хочу чтобы в запасе был рабочий стартер,желательно японческий.Про китайские слышал много нареканий,типа- больше года, максимум двух не работают.
Добавлено: 27 ноя 2012, 21:32
Izakaron999
::-D: рещил похожую проблему так.отревизировал родной и прикупил с рук от разбитого 4м40 (по словам владельца-100пудово "дохлый") и его тоже откапиталил,забавно то,что износ только на щетках и палёное втягивающее.увы нам годится только от 4м40 без вариантов
Добавлено: 27 ноя 2012, 21:50
Дедон69
На моем сломалось втягивающее причем неиправность была как бы плавающая,поэтому от греха подальше я сразу этого китайца и купил.Свой разобрал там все хорошо,втягивающее новое поставил и в коробку,на П-1 я несколько раз разбирал поэтому все знаю.Китаец я тоже сразу разобрал,все один в один как на родном,крутит хорошо на сколько хватит не знаю.Снимать только на 4М40 с автоматом тяжело надо ключ для верхнего болта,я в темах про стартер фотки выкладывал.
Добавлено: 28 ноя 2012, 22:13
ktx19
Дедон69 писал(а):На моем сломалось втягивающее причем неиправность была как бы плавающая,поэтому от греха подальше я сразу этого китайца и купил
У меня такая же хрень,я втягивающее ножовкой распилил ,зачистил контакты,потом запаял по кругу корпус.Сейчас нормально работает,незнаю только надолго ли.А ты втягивающее родное покупал?Может тоже китайский стартер купить,только он в экзисте больше пяти штук стоит.
Добавлено: 29 ноя 2012, 11:47
Дедон69
Втягивающее я покупал неоригинал но какой то дорогой 1500р что ли.А стартер набери в интернете Акадия и там найдешь по родному номеру стартера замену 1221
Добавлено: 13 янв 2013, 16:59
bear 25
На 4м40 тоже два вида стартеров,столкнулся когда мой накрылся, один прямой, а другой кривой( с редуктором ) цена одинаковая у редукторного шестерня мм на 5 выступает. У меня прямой. Крепления одинаковые.
Добавлено: 14 янв 2013, 15:09
Дедон69
На стартере номер выбит.В той же Акадии по этому номеру пробьется и оригинал и замена.А стартеры могут быть разные но взаимозаменяемые.У меня на 56 движке родный был с 11 зубьями,а поставил с 13 ,Тайвань,в 2004году еще.
