3.0 на П3! Что за двигло?
Добавлено: 11 авг 2006, 10:07
Алексей-Homa
Штудировал Авто.ру и нашел Паджерики 3 с 3,0 двигателем! Искал инфу по этому движку и не нашел! Если есть ссылочка киньте в меня ею! Или расскажите про двигло те кто знают! л.с., расход, качество, максималка, обслуга!
Заранее спасибо!
Re: 3.0 на П3! Что за двигло?
Добавлено: 11 авг 2006, 10:31
Kirill.msk
Алексей-Homa писал(а):Штудировал Авто.ру и нашел Паджерики 3 с 3,0 двигателем! Искал инфу по этому движку и не нашел! Если есть ссылочка киньте в меня ею! Или расскажите про двигло те кто знают! л.с., расход, качество, максималка, обслуга!
Заранее спасибо!
Обычный MPI 6G72 24 клапанный, но ставился на арабах
Добавлено: 11 авг 2006, 11:33
Sibo
Kirill.msk писал(а):Алексей-Homa писал(а):Штудировал Авто.ру и нашел Паджерики 3 с 3,0 двигателем! Искал инфу по этому движку и не нашел! Если есть ссылочка киньте в меня ею! Или расскажите про двигло те кто знают! л.с., расход, качество, максималка, обслуга!
Заранее спасибо!
Чего это ради ,только на арабах? А на японцах тогда что стоит? Да и не совсем обычный ,обычный это с двумя распредвалами ,а у этого один вал и 12 клапанов на башке.
Добавлено: 11 авг 2006, 11:43
kostya
Sibo писал(а):а у этого один вал и 12 клапанов на башке.
Не может быть, чтобы на П3 ставили 12-клапанник. В частности на арабском П3 стоит 6g72 24клапана, 181л.с. (133кВт). Я сам в автосалоне смотрел "Руководство по эксплуатации".
Добавлено: 11 авг 2006, 12:30
Sibo
Я же сказал один вал на башке и на нём 12 клапанов ,т.е. две башки два вала=24 клапана. В отличие от обычного две башки два вала=12 клапанов.
Добавлено: 11 авг 2006, 18:36
IvanSpb
SIBO - на арабских машинах 6G72 не может отличаться от японцев с 6G72
индекс был бы другой. 2 распредвала - это у 6G74 и 6G75. Объём 3,5 и 3,8 соответственно.
Сам по себе двигатель - классика - один из самых надёжных, простых и дешёвых в обслуге у Митсу. Этот же двигатель стоит на большинстве Монтеро Спорт, на многих П2 и хорошо у нас известен. Потребляет 92-й бензин без проблем. С запчастями проблем не будет никогда. Расход на нем на Спорте 12-14, трасса, 16-18 город.
Добавлено: 12 авг 2006, 14:42
Sibo
Ты адрес не перепутал ,кто говорил о различиях?
А насчёт классического мотора, классикой считается 12и клапанный 6G72 с одним валом. Здесь же речь идёт ,как я понял ,о новом 6G72 с 24мя клапанами и одним валом. Читай внимательней.
Добавлено: 14 авг 2006, 00:59
IvanSpb
[quote="Sibo Да и не совсем обычный ,обычный это с двумя распредвалами ,а у этого один вал и 12 клапанов на башке.[/quote]
Дык сам и говорил!
Т.Е. хочешь сказать, что 6G72 выпускался в 2-х вариантах, с 12-ю клапанами и с 24-четырмя?
Кроме того, сам себе противоречишь, в первом посте написал, что 2 распредвала, затем один... ???
Насколько я знаю, 6G72 всегда выпускался с одним распредвалом и 24-мя клапанами. Кроме того, если в конструкцию двигателя вносятся какие-либо изменения (тем более, такие важные, как изменения количества клапанов), то индекс должен меняться! Например, 6G74 у Монтер отличеатся от 6G74 у Паджер элементами топливной системы (наличие ТНВД у Паджер и т.д.) - так и индекс имеет двигатель Паджеры 6G74 GDI.
Добавлено: 14 авг 2006, 07:44
Sibo
Совершенно верно ,есть два варианта мотора 6G72 на Пыжах,c 12ю и 24мя клапанами. А индекс мотора не меняется ,не зависимо ни от колличества клапанов ,ни от колличества распредвалов. Например на Диаманте стоит 6G72 с двумя валами и 24мя клапанами.
Добавлено: 14 авг 2006, 20:55
IvanSpb
Sibo, при всём уважении, ты видимо путаешь 6G72 c другой моделью.
Вот, посмотри.
http://www.pajero4x4.ru/engines/
с 1989 6g72 выпускались только в виде SOHC - одновальные.
PS Сократ мне друг, но истина дороже
Добавлено: 15 авг 2006, 07:31
Sibo
Так я и не говорю ,что 6G72 DONC на Пыжи ставился ,речь ведь шла об изменении индекса мотора всвязи с изменением колличества клапанов и распредвалов ,вот я и привёл пример.А если только о Пыжах разговаривать ,то то абсолютно верно ,с 1989 по 1995 шли только 6G72 SONC с 12ю клапанами ,а с 1996г стали ставится 6G72 SONC c 24мя клапанами.
А ели посмотреть в начало ветки ,то увидим ,что был вопрос о П3 ,вот на них 6G72 SONC с 12ю клапанами уже не ставился ,там стоит как ты верно заметил 6G72 SONC c 24мя клапанами.Очень хотоший и надёжный мотор ,он мне гораздо больше нравится чем 12и клапанник ,хоть и посложнее немного.
Добавлено: 08 янв 2007, 05:25
аликс
чтобы развеять ваши сомнения по поводу П3....то я купил неделю назад себе П3 2000 г там стоит двиг 6G72 12 клапаник......
Добавлено: 08 янв 2007, 06:37
Sibo
аликс писал(а):чтобы развеять ваши сомнения по поводу П3....то я купил неделю назад себе П3 2000 г там стоит двиг 6G72 12 клапаник......
Дай ВИН , интересно просто , считал , что этот мотор после 97 года не ставился.
