Выскакивает чек на скорости
IgorEj
- Двигатель:: 4M41, саляра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Вопрос- при ускорении т.е. полуутопленной педали газа в течении 4-8 сек бывает выскакивает чек, резко падают обороты (самое плохое- практически всегда на обгоне..
), педаль отпустишь и заново нажмешь- как ничего и не было, продолжается разгон. Из прочих симптомов- дымит вроде сильнее обычного. Погода- в районе 0. Топливо не может замерзать. ТНВД менял, проехал 20-30 тыс. Расход примерно 12 л. Никто с таким не сталкивался??
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Re: Выскакивает чек на скорости
сталкивались...глуши EGR и перестанет выскакивать чек
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
И ещё добавлю. Почистить фильтр датчика наддува.
IgorEj
а ЭГР-то у меня действительно не заглушен.. спасибо! Теперь я знаю чем займусь в выходные!
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
и полетит он...яки самолет,удачиIgorEj писал(а):а ЭГР-то у меня действительно не заглушен.. спасибо! Теперь я знаю чем займусь в выходные!
Андруха
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Привет. Похожие симптомы
были у меня на Паджеро 3, чуть меньше года назад не мог разогнаться больше 150км как ни старался - полез под капот - под интеркулером масло! Стал смотреть - обнаружил пробитый интеркулер и подводящий патрубок. Лопасти большого вентилятора задевали патрубок, проширкали насквозь ф5-8мм (Турбина сухая (успокоился, вспомнил, что после ТО на Линко-сервисе в январе перелили, пришлось шприцем откачивать из движка масло, видимо тогда и плюнуло ). Взял с разборки патрубок и интеркулер - заменил, плотно, сухо, масла больше не гонит, так появилась новая беда - при разгоне стал гореть чек (педаль в пол, срабатывает кикдаун, резкий разгон, а через 2 секунды - чек!), при ускорении (чаще при резком, примерно от 90кмч и часто совместно с знаком "сколькая дорога" и еще каким-то) как за зад схватили авто, при плавном разгоне набираю 140 - а потом все равно чек! Сиреневый фильтр снимал, продувал, промыл ВД и растворителем, без изменений. ЕГР не чистил, дроссельную заслонку не чистил. Темы на форуме прочитал. В общих чертах понятно. Сам дальше не полез. Съездил к диагносту, ошибок нет, он говорит - выбей катализатор,типичная болячка. Я катализатор снял, продул он чистый весь на просвет просвечивает, выбивать не стал. Напросился на сервис к Снуперу. Тщательная диагностика с ездой по КАДу с подключенным прибором показала, что у меня при наборе оборотов (и соответственно давления нагнетаемого воздуха) выше определенного уровня возникает передув, а перепускной клапан не срабатывает и не сбрасывает лишнее давление, ну и мозг "душит" двигатель. Чаще в самый неподходящий момент. При вскрытии оказалось сам клапан (актуатор турбины) - сдох. Долгое ожидание заказа, и сегодня -о чудо! приехавший клапан на сервисе у Снупера поставили на место. Возвращался домой с нормальным кикдауном при обгонах, машина работает плавно. Непревычно. Хотя к хорошему привыкают быстро.
Сделай диагностику, возможно именно диагностика на тех самых режимах когда выскакивает чек - поможет.
