Умерли два оба омывателя стекол
Добавлено: 27 ноя 2012, 10:18
kamaz1
Здравствуйте, друзья.
автомобиль - МП 3 - 2000 год, дизель 4М41
Перестали жужжать и брызгать ОБА омывателя стекол = и передний, и задний!
Случилось так - ВНЕЗАПНО наступила зима на Сахалине)
Вчера забрал машину из долго ремонта, попробывал брызнуть на лобовуху - жужжит, но водичка не идет.
Брызнул задним - работает.
Поездил целый день, побрызгал задним -= вылил, кажется, всю водичку.
моторчик последний раз жужжал, но воды не давал.
Спереди, Я думал, все печальней - замерзло и не оттаивает.
Сегодня утром заглянул под капот - оказалось, бачок омывателя пустой.
Залил полный незамерзайки
И
Ничего не произошло.
Теперь даже моторчики не жужжат, не знаю даже, с чего начать - где искать предохранители на них?
Депрессняк :(
Получается, на два омывателя один предохранитель?
Где его искать?
Или готовиться к худшему?
Re: Умерли два оба омывателя стекол
Добавлено: 28 ноя 2012, 08:51
kamaz1
Сегодня утром передний омыватель начал жужжать.
Но воду на стекло не плескает.
Омывайки полный бачок.
Задний молчит, не жужжит таки. :(
Нашел блок предохранителей в салоне, только нет крышки.
Может кто сфотографировать схему со своей крышки блока предохранителей салонного?
Добавлено: 28 ноя 2012, 09:09
Фронтеровод
kamaz1 писал(а):Сегодня утром передний омыватель начал жужжать.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1457259
в мануале посмотри, там есть схема расположения предохранителей
Добавлено: 28 ноя 2012, 09:27
Если дворники сами работают, предохранители можно не искать. Они на щётки и омыватели одни
Добавлено: 28 ноя 2012, 09:33
kamaz1
Отлично, удалось найти, Страница 323 из 380 (8-29)
Изучаю
Между прочим - книжка отменная!
Про предохранитель омывателя не нашел, только про предохранители стеклоочистителей.
Они общие с дворниками получаются, да?
Добавлено: 28 ноя 2012, 10:15
kamaz1
SNOOPER писал(а):Если дворники сами работают, предохранители можно не искать. Они на щётки и омыватели одни
Сегодня картина изменилась - омыватель лобового стекла жужжит, но не льет воду.
Зимняя омывайка жидкость есть в бачке!
Задний не жужжит, но релюшка щелкает.
Что делать?
С переднимим - погреть машину в боксе? попробовать еще разпролить?
С задним - умер моторчик? Или есть более счастливые варианты?
Добавлено: 28 ноя 2012, 11:37
HiTEX
У тебя замёрзла система просто. Вода вся не сливается, так как крыльчатка насоса не качает воздух. И она замерзает в трубочках и в моторчике. Шланг на переднее стекло идёт под крылом, там его и прихватило. А задний бачёк вообще зимой салонным теплом не отогреть, так как стоит обшивка и пленка... а вот наружний холод, легко проникает через метал. Короче, машинку в гараж и отогревать и брызнуть пока цветная жижа не побежит. Потом всё будет нормально
Добавлено: 28 ноя 2012, 15:43
kamaz1
Ну и что, уважаемые, вы думаете?
Только что, вечером, взял машину, срочно надо было ехать
И омыватели ветрового стекла ЗАРАБОТАЛИ как ни в чем не бывало)
НУ ЕЖД)
Добавлено: 06 дек 2012, 14:42
Лешик Химик
чудеса. Мож с проводкой чего? У мну тож похоже было. Ток омыватель ветрового мозг выносил. То работал, то нет. Вылечилось заменой насоса омывателя на похожий от фокуса вроде и соостветственно новой слегка видоизмененной фишкой к самому насосу. Дорогие просто в наших краях родные насосы. Под 2 тыры заряжают. А ентот 200 рублей. Разница лишь в контактах - на родном два папы в ряд, а на фокусном такие ж тока перпендикулярно друг другу. Ну, если насос сам рабочий (у меня банально из-за такой хрени сдох), то просто проводку глянь. На лансере 9, кстати, у меня абсолютно такая ж трабла была. Решил также.
Добавлено: 06 дек 2012, 14:49
stalker2034
помимо незамерзающий жидкости добавляю бутыль водки дешевой)... а эта незамерзайка даже самая дорогая при -35 замерзнет.
Добавлено: 06 дек 2012, 16:34
Konstantin.La
Никаких чудес. Как уже говорили - вода замерзает в трубках. Надо было отогреть машину (в мойке, тёплом гараже или на подземной парковке), пролить побольше и всё хорошо.
Добавлено: 05 янв 2016, 01:35
Стёпка
HiTEX писал(а):У тебя замёрзла система просто. Вода вся не сливается, так как крыльчатка насоса не качает воздух. И она замерзает в трубочках и в моторчике. Шланг на переднее стекло идёт под крылом, там его и прихватило. А задний бачёк вообще зимой салонным теплом не отогреть, так как стоит обшивка и пленка... а вот наружний холод, легко проникает через метал. Короче, машинку в гараж и отогревать и брызнуть пока цветная жижа не побежит. Потом всё будет нормально
+1
Было -5-8'с всё работало, стало -10-15'с всё - приехали, жужжим, машем и не поливаем!
Заезжаем в тепло, например подземная парковка, даём двигателю поработать ещё минут 5-8, ждём минут 10, заводим, пробуем работает ли омыватели.
Можно залить водку в бачок, я залил жидкость -30', нормально всё. Хотя у меня и летом не бывает воды в системе, только жидкости, видимо остатки омывайки -10'с замерзли... :*PARDON*:
Добавлено: 05 янв 2016, 20:34
moonchild
Не все незамерзайки одинаково незамерзайки. У нас продавали Дискавери -30...которая замерзает уже в -15. Много народу обожглось. Так в адекватных магазинах потом предупреждение было.
Жидкость тоже стоит проверить.
Добавлено: 09 янв 2016, 23:03
Стёпка
Омывайка "Чистая миля -25'с" жидкая в -27'с!
Омывайка "Arctic Line -30'с" превратилась в мохито при температуре -22'с :*YES*:
Оставляю немного в баклашке для опыта, чтобы не гадать, что сейчас в системе!
Добавлено: 19 янв 2016, 10:11
АНДР78
Нагрей незамерзайку,сними шланги на капоте,ведущие к форсункам и шприцом прогони горячую жижу.Как рукой снимет
Добавлено: 19 янв 2016, 14:24
wersa
У тебя замерзла вода внутри моторчика, вот и не жужжит. Отогрей нормально машину и пролей с нормальной незамерзайкой.
Добавлено: 19 янв 2016, 15:06
SmoAG
Кто еще прокоментирует тему закрывшуюся в 2012 году? Вы хоть читаете о чем тут речь?
Добавлено: 21 янв 2016, 21:01
АНДР78
ГЫ-ыы))))уже отогрелся чувак, я полагаю)))
Добавлено: 21 янв 2016, 22:10
DenVer
Некрофилы)))
Добавлено: 22 янв 2016, 21:23
LiLiYA63
SmoAG писал(а):Кто еще прокоментирует тему закрывшуюся в 2012 году? Вы хоть читаете о чем тут речь?
Я прокоментирую. Вчера днем залила незамерзайку, все работало, ночью машина стояла заведенная, всю ночь! утром не горели правые габариты, полезла в предохранители, поменяла. К вечеру обнаружилось, что моторчики оба не работают, не жужжат. Тоже из-за незамерзайки? Дворники работают, если че)
