Tаймер Eberspacher EasyStart Т
Mitsubishi Pajero/Montero III
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Пользуюсь данным таймером к гидронику 5Д.......есть проблемы:
Подогреватель работает при включении вручную, запускается через допканал сигналки, но не запускается при настройке таймера (например, ежедневно по будням в 7.30).
Но, что характерно, если таймер настроить пока машина теплая (через 2-3 часа), то запустится......а утром ну никак сам не запускается!
Настроил с понедельника по пятницу, первая программа, отопитель, 7.30.................
Кто пользуется таким таймером, отзовитесь........мож я что не так делаю
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Tаймер Eberspacher EasyStart Т
Сообщение CoolBDW »
Prihod писал(а):Пользуюсь данным таймером к гидронику 5Д.......есть проблемы:
Для начала, я бы пришёл в машину за 3 минуты до включения таймера (чтобы на холодную) и посмотрел, что происходит в реале с самим гидроником, что таймер при этом показывает, срабатывает ли вообще он, что при этом показывает (я не знаю гидроникова таймера, что он может показать) и т.д.
А потом уже дальше думать-гадать. А то может и правда, просто не правильно настроил, или настроил - и не включил, к примеру.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Установлен датчик температуры, время автоматически расчитывается в зависимости от темп.воздуха.......поэтому сложно прикинуть примерное время запуска. Но, как-то я этот момент поймал в прошлом году: Гидроник заработал (пару секунд) и сразу отключился.
ckfdbr
Сообщение ckfdbr »
Была подобная фигня,не запускался,вылечил заменой сетки и еще че то,не помню,ну и чисткой(внутренней). А вообще надо на диагностику,я в технотюненге делаю тел.2-15-12-80. Удачи!
pajero II коротыш. 6g72 акпп 1992г.- продан
pajero III коротыш 3,5 АКПП 2003
