вопрос по тормозам П-3
Добавлено: 11 авг 2006, 16:55
iceberg
У меня стойкое непонимание тормозов П-3.
Никак не могу привыкнуть что машина нихрена не тормозит(((
У меня два режима торможения... либо чуть-чуть, либо сильно клюёт. Осаживать с большой скорости неприятно.
Это у всех так?
Еще почувствовал неравномерность тормозного усилия при торможении на небольшой скорости (хватает-не хватает)...
Пробег 15ткм
Неужели кривые диски?
Добавлено: 11 авг 2006, 18:10
Silver/
имхо, это похоже на перекос колодок. в передних суппортах два цилиндра и один может клинить.
ну или просто клинит суппорт какой-то, т.е. сначала тормозит один-два, которые не кислые, а потом, при сильнои нажатии, подтягиваются те, что туго ходют.
думаю, нужто ТО суппортов и/или замена колодок.
Добавлено: 14 авг 2006, 10:09
iceberg
Спасибо, но неужели на новой машине такое уже может быть?
ну, через месяц узнаю на ТО.
Добавлено: 14 авг 2006, 11:45
VIT001
А еще погретые не погретые.А на малых скоростях автомат 3-2-1 подтыкает.Аеще бывает ту-ду-ду-ду-ду(биение)на перегретых дисках.А на очень перегретых -даже резкое падение эффективности тормозов(педаль ватная,в полу,тормозит ели-ели--тормозуха закипела в суппорте)Это все от быстрой езды и сильного торможения.Говорят -это нормально.3.2di-d кожа-рожа все дела уже третья-ВСЕ ОДИНАКОГО.И делать ничего не надо,типа диски-колодки-стойки поменять,развод на деньги.Как ни прискорбно,но 3 Падж склонен к перегреву тормозов,практически-болезнь.Со190км/ч перегрев в одно торможение,со120-в два.Но это не причина отказываться от него-у других не лучше.Хочеш крутые тормоза-купи дорогие железки.А можно манеру вождения поменять(или хотя-бы сделать вид)
Добавлено: 14 авг 2006, 13:49
iceberg
Кстати, я чего-то совсем не замечаю, что эта умная коробка подтыкает пониженную при торможении...
Вот на механике это реально чувствуется или даже на этом автомате тоже (но при ручном режиме)... А так только тормозами и торможу.
Добавлено: 17 авг 2006, 11:52
VIT001
подтыкает,это заметно когда тормозишь не сильно скорость падает медленно и перед полной остановкой кажется что тормоза прогрелись наконец-то и начали тормозить сильнее, а на самом деле это слегка оттормаживается вторая или первая.На самом деле оттормаживаются и 3-я и 2-я и 1-я,но 1-я самая заметная.
Добавлено: 17 авг 2006, 12:11
Женька
колодки менял??
Добавлено: 17 авг 2006, 12:15
Женька
Это не гоночный болит,и на такой скорости его не остановишь (почти 3 тонны),если так часто ездить умрут от перегрева диски,будут микро трещины,так что меняй диски и колодки, и ездий спокойно и будет тебе счастье
Добавлено: 17 авг 2006, 13:59
VIT001
болид-не болид а погонять-то хоца,а иногда и надо(ОЧЕНЬ БЫСТРО НЕКОГДА ПАНИМАЕШЬ)А диски передние менял на 80 000км все в микротрещинах Рольф настоял на замене ЭТО-НОРМАЛЬНО!
Добавлено: 18 авг 2006, 17:03
iceberg
У меня то пробег всего 15000, так что что-либо менять еще рано.
Я тут поэксперементировал, тормозя на нейтралке с небольшой скорости... неравномерность пропала
похоже это умная коробка подтормаживала, чем и вызывала рывки в тормозах
g3
Добавлено: 30 авг 2006, 22:47
Viktor834
так и должно быть у мен что на новай так тормазит что на старой также тормазила я вобще думал на старой что вакум не работает поменял диски колодки все тоже самое там вакума нет немного другая система нувую взял тоже самое у меня пробег 6тыс
Длины тормозных трубок для Pajero(короткобазный) 3.0 1992
Добавлено: 04 сен 2006, 15:41
Igorella
Не мог бы кто-нить подсказать длины тормозных трубок для Pajero(короткобазный) 3.0 1992 г.в.?!
