"карлсон" и брод???
Добавлено: 29 ноя 2012, 12:33
Викторушка
Здравствуйте Уважаемые! Интересует «совместимость» вентилятора охлаждения с виско муфтой и глубокого брода. Нужны-ли, какие нибудь подготовительные мероприятия по «обездвиживанию карлсона»? Спасибо!
Re: "карлсон" и брод???
Добавлено: 29 ноя 2012, 13:16
Napic
Маленький брод (паспортный) проезжается безо всяких мероприятий, очень осторожно и на маленькой скорости, не задерживаясь. Лучше, вернее даже оюязательно пройти сперва ногами и только потом проехать!
В средний и сильный броды лучше не соваться, а искать объезд, т.к. стоимость преодоления этого брода достаточно высокая.
Все IMHO конечно.
Добавлено: 29 ноя 2012, 13:34
CoolBDW
По основному вентилятору - если не очень жарко и муфта не сильно блокирована, то имхо можно и не париться. Если очень жарко и слышно по гулу, что она заблокирована сильно - остановиться и подождать, чтобы температура под капотом слегка упала. Видимо, открытый капот этому быстрее поможет :)
По электро - если страшно, то можно реле вынуть. Либо выключить кондишен и убедиться, что температура движка тоже не слишком высокая и он не включится по этой причине.
Короче. Если очень жарко - остановиться и постоять минуты две-три. Если нет - сразу выключить кондишен и вперёд.
Всё имхо. И касается реальных бродов, где долго и глубоко. Коротко или мелко - я бы не парился. Очень страшно - выключи кондишен.
А вообще, поддерживаю Napic - если есть возможность объехать, то лучше в глубокий и/или неизестный брод не соваться.
ЗЫ По книжке производителя - 60 см. Т.е. чуть выше колена при росте 180. Глыбже лезть нельзя.
Добавлено: 29 ноя 2012, 14:08
Gotlib
нельзя. а если другого варианта нет?
Добавлено: 29 ноя 2012, 15:13
Kostya_P
Шнорк ставить, сапун заднего моста поднять выше. Сделать заранее :)
А вот кто-нибудь поставил шноркель у кого ксенон стоит? а то Сафари так и не появился под ксенон
Добавлено: 30 ноя 2012, 22:29
Николай М
Kostya_P писал(а):Шнорк ставить, сапун заднего моста поднять выше. Сделать заранее :)
Год уже стоит, не жмет ни где....
Добавлено: 30 ноя 2012, 22:47
Kostya_P
А чей стоит? и как около ксенона встало?
И можно ценник, хотя бы в личку :)
Добавлено: 30 ноя 2012, 22:59
Николай М
Kostya_P писал(а):А чей стоит? и как около ксенона встало?
Обычный Эль200 шнорк, вот смотри http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 7128/#post
Добавлено: 01 дек 2012, 18:25
Kostya_P
Так он там както вплонтную к фаре прижат? а как лампочку менять если что
Добавлено: 04 дек 2012, 23:54
Николай М
А Х.З. Когда надо будет менять, тогда и буду думать)))
Добавлено: 05 дек 2012, 01:03
Block писал(а): А Х.З. Когда надо будет менять, тогда и буду думать)))
:*THUMBS UP*: :)
Добавлено: 07 дек 2012, 09:08
Rodogast
Менял лампу. Берем ключ на 32 и как рычагом отгибаем патрубок. Он из плотной резины, но гнется нормуль. А дальше ювелирная работа начинается)) Вставлять проще, чем вытаскивать.
Добавлено: 07 дек 2012, 10:13
Kostya_P
Вот думаю шноркель от TJM у него как то по другому монтаж делается чем у Safari. где бы в живую посмотреть.
Добавлено: 07 дек 2012, 11:01
MrBullyDouzer
И мозги двигателя и акпп повыше убрать...
Добавлено: 07 дек 2012, 11:40
Kostya_P
MrBullyDouzer писал(а):И мозги двигателя и акпп повыше убрать...
Дим, так они и так на уровне салонного фильтра под панелькой закрепленны? или там какие-то другие блоки?
По идее вода туда попадет тока если совсем машину утопить...
Добавлено: 07 дек 2012, 11:51
MrBullyDouzer
ну вот с ходу я уже точно 2 подготовленных НМПС знаю у кого мозги раком встали...
Добавлено: 07 дек 2012, 11:54
Kostya_P
Таки какой уровень воды был в салоне? выше бардачка?
Добавлено: 07 дек 2012, 15:22
Rodogast
У нас по колено в салоне было. Пипец всему.
Добавлено: 07 дек 2012, 15:30
Kostya_P
Сочувствую, качественно видать утопили машинку.
Кстати, а кто трубку на сапун заднего моста ставил, подскажите диаметр (Или это в факе искать надо?) и куда ее лучше вывести?
Добавлено: 07 дек 2012, 16:11
Rodogast
Диаметр не подскажу, простая прозрачная трубка. Выводите под капот. Лучше сразу с коробок и мостов тоже вывести. В паджеро шопе это недорого стоит.
