Куплю детали на Паджеро 2
Куплю запчасти на Pajero
mosik_33
Двигатель:: 6g74, 203 л/с, бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III, 2006, 3500, АКПП, DAKAR
Сообщение mosik_33 »
Куплю следующие детали:
- руль серого цвета, о четырех спицах под SRS, либо с подушкой (СТРОГО в ХОРОШЕМ состоянии, с непорватой кожей и неотслоившейся от каркаса оплеткой) с ручкой круизконтроля, возможно с ленточным механизмом SRS;
- электрическую антенну (в исправном состоянии);
- управляющее реле двигателя MD175834. Оно расположено под торпедой в правом верхнем углу, правее бардачка и выше электронного блока управления двигателем, выполнено в металлическом корпусе желтого цвета, имеет 8 контактов;
- датчик (регулятор) холостого хода MD 614678 или MD 628059 ;
- комплект резиновых (текстильных) ковриков (оригинал, не рваные);
- подлокотник пластиковый (тот что между сидениями) от рестайлинга после 1997 г.в. (высокий) серого цвета;
- термозащиту (кожух) задней печки (находится под днищем, защищает корпус печки от нагрева глушителя);
- комплект пластиковых деталей торпеды с отделкой под дерево, или по отдельности (оригинал, без наклеек);
- замок зажигания с КОМПЛЕКТОМ ЛИЧИН (двери передние, дверь задняя, лючок бензобака, бардачек);
- комплект дополнительных противотуманных фар для установки в кенгурин (не желтые, только круглые).
- проводку (косу) топливных форсунок, а точнее нужны сами разъемы (фишки) - могу кинуть фото.
Если есть наличие, дайте инфу по состоянию, работоспособности деталей и их стоимости!
Все для авто Pajero, 1994 г.в., кузов V45W, 5 дв., ЛЕВЫЙ РУЛЬ, 6g74? 208 л/с!!!!!!!
MMC Pajero V75W, 2006, DAKAR, Super Select 3500 24 valve, 6G74 GDI, АКПП
MMC PAJERO V45W, Super Select 3500 24 valve, 6G74 MPI, простой, крепкий, сильный и в меру капризный МУЖЧИНА!
AUDI A6 (4В,С5), 2400 30 valve, МКПП
Вернуться в «Куплю»
