генератор или как я менял токосъемное кольцо
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:48
VitTom
Принимайте новенького форумчане. Вот мои 2 копейки в ремонт гены. Однажды утром пропала зарядка, разбираю гену и опа. Кольца в хлам, сточены до изолятора. Начинаю поиски на разборках, в интернете-EXISTE, на разборах нет и экзисте только ротор. Лажу дальше в инете и о чудо, нахожу эти самые кольца, вот ссылка (
http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=7&G ... MITSUBISHI ). Заказал в экзисте стоит 127,54р. Отломал старые кольца, запрессовал с помощью домкрата новое кольцо и усё заработало. Вот так ремонт обошелся в копейки, а не в десятки тысяч.
Re: генератор или как я менял токосъемное кольцо
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:38
de
Ссылку поправь, битая.
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:56
VitTom
Добавлено: 30 ноя 2012, 23:40
Alessandro
VitTom писал(а):а не в десятки тысяч.
Ну, десятки тысяч это конечно миф, но если капремонт, то вполне могло потянуть на тыщ несколько
принцип простой у ремонтёров: стоимость ремонта генератора не превышает стоимостьнового китайского производства.
А так молодец, руки похоже растут из правильных мест
Добавлено: 01 фев 2013, 18:04
VitTom
это само токосъемное кольцо.
Добавлено: 01 фев 2013, 18:44
VitTom
вот еще нарыл регулятор ( 136649 Cargo Регулятор Mitsubishi Pajero Sport (K9_W) )
Добавлено: 01 фев 2013, 18:52
VitTom
диодный мост Cargo 139222 Мост диодный. Но нужно проверить, а так очень похож.
A OD 122.00
J Mount. dist. 100.00
D B+/threaded M8/30.00
Capacitor w/
Antal dioder 8
Добавлено: 01 фев 2013, 19:04
VitTom
вот еще похожий мост
A OD 108.00
J Mount. dist. 85.00
D B+/threaded M5/19.00
Capacitor w/
Antal dioder 6
Добавлено: 01 фев 2013, 19:19
VitTom
235527 Cargo Диодный мост генератора
A OD 97.65
J Mount. dist. 75.00
D B+/threaded M5/18.00
Capacitor w/o
Antal dioder 6
Добавлено: 01 фев 2013, 19:21
VitTom
Cargo 235526 Диодный мост генератора
A OD 97.06
D B+/threaded M5/15.00
Diode type Avalanche
Capacitor w/o
Antal dioder 8
Добавлено: 01 фев 2013, 19:25
VitTom
239748 Cargo Мост диодный
B+ type Bolt
D B+/threaded M5/18.29
Capacitor w/
Antal dioder 8
Добавлено: 26 фев 2013, 02:02
Podonok
тогда вот MD354793
111314 - Alternator
Добавлено: 08 июн 2015, 13:48
Alessandro
А как мне нарыть диодный мост и регулятор с щётками на мой генератор?
по каталогу регулятор MD 611432 а выпрямитель MD611307
PS Cargo хороший аналог? а то встречаются AS и Mobiletron или Transpo
аааа.чота сам нашёл
http://starterokru.ru/rele-regulyator-n ... 11432.html
Добавлено: 14 июн 2015, 19:08
Олег 13
Для поиска ! ( а то на саите нашем этот аналог не бьеться в поиске.) Ключевые слова: Токосъемные кольца, токосъемное кольцо, коллекторное кольцо генератора. CARGO 330719
