Подключение ComeUP 9.5
TESLA
Добрый!
Лебедь уже установлена в силовик и минус ее поключен к корпусу авто. Отдельно лежит блок солиноидов с проводами.
Длинный толстый провод красный(+) ОДЫН, я так понимаю предполагается подключение лебедя по минусу через корпус авто...
Хотя есть еще минус тонкий.
Подскажите как лучшее сделать в П3 GDI, куда блок воткнуть и по подключению.
- gary
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: uaz31512
Re: Подключение ComeUP 9.5
Лично я блок ставлю под капот
в копмлекте 5 проводов: 3коротких+2длинных
при установке блока под капот надо:
-сделать кронштейн блока поближе к АКБ
-поменять местами красные провода- короткий будет на +АКБ, длинный на контакт А лебетки
-два оставшихся коротких провода поменять на нужной длины кабели КГ1-25(130-150р метр + наконечники 4шт+термоусадка)-обычно хватает 2.5 метра пркрутить к F1 и F2 лебедки
-длинный черный кабель "-"лебедки - от болта на корпусе мотора до клеммы "-"АКБ ( хотя в тоетах (эл. Айсин) минус лебедки штатно прикручен к кузову - при такой схеме проверить сечение провода "-"АКБ - кузов, при необходимости заменить на 25мм квадратных)
- тонкий минус блока - под любой болт на кузове
желательно провода загофрить целиком или хотяб в местах где они труцца об кузов
часто ставят отключалку плюса(особ если радио есть) - я пользуюсь реле Грюнер, но можно и газелевскую
а вообще вопрос на развод какойто похож
если мне показалось - вам в сервис надо
- МШУ
Не считаю,что это правильно,ибо переходные сопротивленияTESLA писал(а): Лебедь ....... и минус ее поключен к корпусу авто.
Зы "тонкий" минус-однозначно можно на кузов цеплять
TESLA
"а вообще вопрос на развод какойто похож
если мне показалось - вам в сервис надо"
Я как раз в сервис и думаю, но хочется чтоб сделали грамотно, поэтому надо быть в курсе дела.
А потом возможно на П3 у нас есть "ньюансы", поэтому вопрос был.
У меня ОДЫН только длиный провод к сожалению, могет такая комплектация ..еще поизучаю.
Спасибо.
Спасибо.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
минус и плюс на аккум. А по поводу остального, так там с лебедем схема идёт подключения....Как то вот.
- МШУ
Cергей,если блок "соленоидов" переносится в моторный отсек,то 3 коротких(толстых)провода нужно менять на длинные
( ессно сечение не меньше 25 кв)....черный ,длинный от лебедки дотягивается до аккумулятора
- Dimmm
в чем смысл соленоидов под капотом?
они же там бстрее сдохнут.
есть силовик - на него и вешай. посередине.
в комплекте еще должен быть длинный минус) черный провод)
у меня в комплекте еще троссогаситель был)) чему я был приятно удивлен)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Карбафос
Так у мну этот девайс под капотиной...прЭлесть.
- МШУ
Дима,там ещё перчатки к лебёдке приложены( а у тебя были ?Dimmm писал(а):в чем смысл соленоидов под капотом?
ЗЫ по концепции( бампер аля- сахара) сверху будут 2 птф
- Dimmm
перчатки тоже были)) но тросогаситель мне больше поразил)
между фарами не поставить?) там места то дофига
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
TESLA
Все разобрался, длинный минус уже подключен к лебеде, чтоб не снимать бампер, а я лоханулся подумал что минус лебедя на корпусе авто...Поэтому и длинного минуса вроде как не было в комплекте. Всем спасибо.
А по месту блока соленоидов, если на бампере то не намокнет ли быстрее чем под капотом? (ну если наплевать на колхозность теоретически?)
- МШУ
Блок можно поставить под решетку радиатора,тогда коротких проводов хватит....через "телевизор " протащить черный длинный (-) и от блока длинный красный (+) и на аккумулятор...от блока не забыть подключитьпровод индикатора перегрева......TESLA писал(а):
ЗЫ если совсем спрятать блок под решетку,то можно вынуть и переместить разъем под джойстик,удлинив 3 тонких управляющих провода
Не понял фразы...а почему?Dimmm писал(а):в чем смысл соленоидов под капотом?
В говне и воде на бампере однозначно быстрее сдохнут!
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Все силовые провода сечением не менее 35, а лучше 50.gary писал(а): поменять на нужной длины кабели КГ1-25(, при необходимости заменить на 25мм квадратных)
-асто ставят отключалку плюса(особ если радио есть) - я пользуюсь реле Грюнер, но можно и газелевскую
В качестве отключалки что-то подобное: http://offfroad.ru/product/solenoid-s-p ... odok-12-v/
Газелевское и прочее зиловское кавно в помойку.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
все правильно ))
сам правда как времянку кинул газелевское г-но
)) но ВРЕМЕННО..
п4 3,8 бежевый у жены.
