Помогите,как добраться до клапана давления в ТНВД
Роман Коновалов
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджер 4, падж2кабрик
подскажите пожалуйста как добраться до этого чудо-датчика, акк батарею снял, пучок проводов опустил вниз, а добраться не могу иль может только на яме это возможно?? может приспособа какая нужна для шестигранника?
Andrey V.
- Двигатель:: дизель, 4M41
Re: Помогите,как добраться до клапана давления в ТНВД
Я сверху снимал при помощи маленькой трещотки. Занятие геморройное, то трещотку приходится крутить по пол-градуса, то пальцами так же. Там трубки-шмубки всякие мешают.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
А зачем туда лезим, помыть?
Два шестигранника на 5мм
Роман Коновалов
- Двигатель:: 4м41
разобрать да почистить, про шестигранники знаю, как подобраться - вот проблема, места ну оочень мало, даж наверно имея детские руки не подлезтьSNOOPER писал(а):А зачем туда лезим, помыть?
Роман Коновалов
- Двигатель:: 4м41
пойду с трещеткой попробую, целый день хожу вокруг да около. ручки чешуться а достать не получается...
