Помогите запустить двигатель!!!!!
Добавлено: 01 дек 2012, 22:22
heckfy
Добрый вечер всем! Помогите пожайлуста, сегодня заглушил машину, через некоторое время решил завести, но реакции на поворот ключа нет. Повторял многократно, безуспешно. С толкача запускается без проблем. Помогите найти причину, недавно менял контактную группу замка зажигания. :]:-O: Заранее благодарен.
Re: Помогите запустить двигатель!!!!!
Добавлено: 01 дек 2012, 22:30
Barmalei
Контакт на стартере, провода на нем проверьте, контакты. гайку на нем подтяните... И группу замка снова посмотрите!!! И реле замка зажигания, если оно есть...
Добавлено: 06 дек 2012, 18:05
norko
дрыгунок то вращается т стартера или вообще тышина?
если тишина то Barmalei8202 правельно говорит.
Добавлено: 11 дек 2012, 23:51
heckfy
Всем спасибо, проблема решена.
Добавлено: 12 дек 2012, 08:55
Barmalei
heckfy писал(а):Всем спасибо, проблема решена.
Что было-то?
Добавлено: 12 дек 2012, 10:47
sns.caster
Реакции _стартера_ на поворот ключа не было наверна, зажигание-то былО?
Добавлено: 28 дек 2012, 15:05
heckfy
Что было-то?
Отсутствовал контакт на стартере.
