АКПП от Паджеро 4 на Паджеро 3
- слава102
У друга на Монтеро 3 2003г мотор 3,8 накрылась акпп V5-A51, предлагают от Паджеро 4 с таким же мотором, 2010г с маленьким пробегом. Вопрос в том есть ли какие различия между ними или нет. Буду благодарен за информацию.
Alex200262
- Двигатель:: 6G75, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III , 3.8 л.
Re: АКПП от Паджеро 4 на Паджеро 3
A нельзя ли договориться так, чтобы кто продал, тот и поставил и протестировал!!! Дело в следующем, когда полгода тому назад у меня у меня появилась та же проблема, то мастер по ремонту АКПП ( свой специализированный сервис, многолетний стаж), категорически отказался, сказав что все дело в электронных настройках работы соленоидов и еще чего то там. На вопрос, что вроде на форуме писали, что это возможно, назвал это бредом. А ряд запчастей к коробасу 3 и 4 действительно одинаков. Поэтому, если продаван ставит АКПП , машина едет, ошибок нет, то вэлком!, получите деньги, если нет, то досвидос!
Вот то что сказал мастер и есть бред.Alex200262 писал(а):A нельзя ли договориться так, чтобы кто продал, тот и поставил и протестировал!!! Дело в следующем, когда полгода тому назад у меня у меня появилась та же проблема, то мастер по ремонту АКПП ( свой специализированный сервис, многолетний стаж), категорически отказался, сказав что все дело в электронных настройках работы соленоидов и еще чего то там. На вопрос, что вроде на форуме писали, что это возможно, назвал это бредом. А ряд запчастей к коробасу 3 и 4 действительно одинаков. Поэтому, если продаван ставит АКПП , машина едет, ошибок нет, то вэлком!, получите деньги, если нет, то досвидос!
Коробки отличаются по типу. Если на П4 стоит V5A5**** ставте и не партесь.
Но там может быть и коробка без щупа V5AWF которая не подходит.
Alex200262
Ага, все же , не все так однозначно ! Но если есть реальный опыт применения V5-A51 от четверки, то замечательно. Интересно, сколько баблосов просят за сей агрегат.
- *VoFFka*
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Я бы не стал устанавливать БУ коробку на свою машину, предварительно не разобрав ее и не оценив состояние изнашивающихся частей. ИМХО коробку снимать-ставить геморройнее, чем перебирать (был опыт переборки нескольких АКПП своими руками). А если все таки снять неисправную, разобрать и засунуть туда взаимозаменяемые потроха от исправной? Гидроблок с соленоидами останется прежний, все заработает. И можно будет быть спокойным за состояние АКПП =)
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
Alex200262
Совершенно согласен. Именно так мне и было сказано мастером. Заменили планетарки, фрикционы, бублик отправляли в специализированный цех, само собой прокладки, сальники, гидроблок старый, протестировали нормальный. Полгода прошло, машинка бегает...*VoFFka* писал(а):Я бы не стал устанавливать БУ коробку на свою машину, предварительно не разобрав ее и не оценив состояние изнашивающихся частей. ИМХО коробку снимать-ставить геморройнее, чем перебирать (был опыт переборки нескольких АКПП своими руками). А если все таки снять неисправную, разобрать и засунуть туда взаимозаменяемые потроха от исправной? Гидроблок с соленоидами останется прежний, все заработает. И можно будет быть спокойным за состояние АКПП =)
- слава102
Мы в Уфе а коробку пришлют из МосквыAlex200262 писал(а):A нельзя ли договориться так, чтобы кто продал, тот и поставил и протестировал!!! Дело в следующем, когда полгода тому назад у меня у меня появилась та же проблема, то мастер по ремонту АКПП ( свой специализированный сервис, многолетний стаж), категорически отказался, сказав что все дело в электронных настройках работы соленоидов и еще чего то там. На вопрос, что вроде на форуме писали, что это возможно, назвал это бредом. А ряд запчастей к коробасу 3 и 4 действительно одинаков. Поэтому, если продаван ставит АКПП , машина едет, ошибок нет, то вэлком!, получите деньги, если нет, то досвидос!
Alex200262
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
а может к Жиперу обратитесь...слава102 писал(а): Мы в Уфе а коробку пришлют из Москвы
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
малах
- Мой автомобиль(и):: паджеро вагон 3 2001г
На украине 1300-1600уе раздатка400уе редуктор300уеAlex200262 писал(а):Ага, все же , не все так однозначно ! Но если есть реальный опыт применения V5-A51 от четверки, то замечательно. Интересно, сколько баблосов просят за сей агрегат.
Alex200262
Ну если имеется неоднократный опыт применения коробаса от 4 пыжа, тогда вопрос можно снимать. Очень жаль только, что япы те же планетарки, что и в 3, засунули в 4.omtel писал(а):тоже стоит от 4, почти год
