Кто как подбирается и чем откручивает маслянный фильтр?
James Bond
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Приветствую!
Листал форум на предмет замены масла и фильтра, толком ничего насчет второго не нашел: общие фразы.
Первая часть вопроса больше риторическая: как-то само собой разумеющийся вариант с доступом сверху через капот справа, если смотреть на двигатель, но вдруг кто-то как-то по-хитрому к нему дотягивается?
И каким инструментом откручиваете масляный фильтр?
В известной книге советуют использовать спецключ/стакан.
Сходил в ближайший сервис крупной сети автомагазинов, показал запчасть и обрисовал пространство, где расположен: сказали, что для таких маленьких у них ничего нет.
Читал, что кто-то их протыкает отверткой: в нашем случае тоже не вариант, места размахнуться молотком/надавить с силой тоже нет.
Чем же его, бяку, кроме стакана еще можно сдернуть с насиженного места?
Спасибо!
Спасибо!
- idled
Re: Кто как подбирается и чем откручивает маслянный фильтр?
Ты не в сервис ты по автомагам пройди, съемники для фильтра любые есть. Если у нас в деревне продают по крайней мере три разновидности, не поверю что у вас нет. Цепной по моему более универсален. Сам съемниками ни разу не пользовался, откручиваю или руками или старый ремень наматываю и рычаг в него.James Bond писал(а):И каким инструментом откручиваете масляный фильтр?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
всегда и на всех авто откручиваю старым кожаным ремнем
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
я руками откручиваю. а когда новый прикручиваю, то тоже руками и не сильно затягиваю
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
У меня "краб" используется. Еще есть такой в виде стальной ленты с пупырышками, которая болтом затягивается. Но у него ручка вбок торчит, неудобно если места мало.
К слову о фильтрах: а размер фильтра на что-нить влияет? Я когда купил Миника, там стоял такой маленький, высотой см 5-6 (еще с япии). А в магазине по докам мне выдали посолидней. Диаметр естессно тот же, но по высоте на пару см
больше. Может он и фильтрует лучше?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
мля... я один отверткой длинной откручиваю? вот вы эстеты съемник шуры муры)))
пробиваешь отверткой длинной и как рычагом откручиваешь, можно замараться, но не критично. фильтр все равно выкидывать)))
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Kozanostra так на базаре съемник 150р под вороток 1/2, ну и длинным воротком раз и готово, особенно если не по дедовски на фильтр маслом мазал, а по новомодному силиконом густым. Я ещё и емкость специальную купил под фильтр подставлять (180р тоже на базаре), чтобы двигатель не заливать и фильтр затягиваю моментником. Грамотно и чисто аж самом приятно.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
зачем динамометрический ключ? от руки заворачивается и всё. потом сам ещё подзатянется от вибрации
James Bond
Ребята, спасибо за ответы.
Похоже, что в нетурбированных миниках и юниорах места больше: можно подлезть с крабом или пробить отверткой.
У меня не получилось пока не получилось (без снятия доп. агрегатов) хоть чуть-чуть замахнуться молотком, чтобы пробить ответкой (не говоря уже о том, чтобы просто замахнуться со всей дури). Сегодня вотки сделаю показать печальку.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Alessandro он у меня все равно есть, и затягиваю я воротком так удобнее, так почему бы не сделать как правильно?
mbx2000
- Двигатель:: Mini 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Я пользую цепной съемник. Только лучше брать цепь пошире - в ноябре менял фильтр своим (там цепочка как у велосипеда) и
порвал весь фильтр напрочь. Открутил, в конце концов, но все маслом уделал. По ходу дела, хотел было на отвертку перейти, но
на турбовом 20-ти клаппаннике реально нет места, куда отверку можно присунуть. Возможно, снизу можно
Pajero Mini 2001, Turbo
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
А я и на Соренте и на П-3 откручиваю примерно так же... Только ремень прикрепил петлей на деревянный черенок, длиной примерно 1 метр.kuzya писал(а):всегда и на всех авто откручиваю старым кожаным ремнем
Очень удобно.
Сверху завел петлю под фильтр, намотал на черенок и крути , или откручивай или закручивай. Главное отпустить или затянуть.
Там все равно диких усилий не надо.
А при съеме я пакет пластиковый под фильтр подставляю и снимаю фильтр. Туда же, в пакет и масло стекает. Все чисто и аккуратно.
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Газовым ключом
, Второй раз - отверткой пробивал - после прыганий по кочкам он самозатянулся
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
m0nster
- Двигатель:: 4A31
(попивая энглишбрекфаст с отставленным мизинчиком из фарфоровой кружочки ) -Дикари-ссс
James Bond
Только сегодня смог сфотографировать
Как оказалось, у меня вместо штатного 68мм/14гр какие-то странные автомеханики установили 80мм/14гр: он практически вплотную стоял к вертикальному трубопроводу справа, агрегату сверху, и впритирку к кабелю от датчика давления в масляной системе слева. Поэтому и не мог ничем подлезть. Сейчас рукой/цепью/крабом спокойно можно открутить-закрутить. Выяснилось это сегодня путем экспериментального подбора стакана (в прошлый раз после того, как на эстакаде в 1:30-2:00 ночи не смог открутить, разозлился, плюнул и купил набор стаканов).
Вот он вместе с идущим по каталогам сейчас (оригинальный, который поставил, на 1.5-2 см выше).
С этим расходником проблема решена.
Всем большое спасибо за помощь, советы, деление опытом.
