Шестерня раздатки
Добавлено: 04 дек 2012, 17:39
Леонардо_Кировск
Выручайте !!!!!
Нужна шестерня раздатки, точнее (зубчатое кольцо)
каталожный номер MD 731659 .
У меня оно сломано на 7 частей. :*HELP*: :*HELP*:
Re: Шестерня раздатки
Добавлено: 04 дек 2012, 18:03
udmteh
такая же проблема была когда переберал раздатку так и не понял зачем оно вобщем осколки покоцали там внутрянности решил его ваще не ставить авто бегает некаких проблем не замечено
Добавлено: 04 дек 2012, 18:46
Леонардо_Кировск
udmteh писал(а):такая же проблема была когда переберал раздатку так и не понял зачем оно вобщем осколки покоцали там внутрянности решил его ваще не ставить авто бегает некаких проблем не замечено
Я тоже не знаю зачем она нужна, а вместо нее вы в паз ничего не вставляли? :*THANK*:
Добавлено: 04 дек 2012, 23:12
Alessandro
случайно поставили
Добавлено: 05 дек 2012, 16:17
Леонардо_Кировск
Alessandro писал(а):случайно поставили
поэтому и развалилась, если бы не полез менять цепь и не знал бы.
Добавлено: 05 дек 2012, 17:49
udmteh
нет не ставил нечего в паз проверил на люфты нечего не люфтить по оси, кароче не понял зачем оно, для несения нагрузок оно слишком тонкое. когда разлетается от него проблем больше изубы поломать может.
Добавлено: 05 дек 2012, 22:59
Леонардо_Кировск
udmteh писал(а):нет не ставил нечего в паз проверил на люфты нечего не люфтить по оси, кароче не понял зачем оно, для несения нагрузок оно слишком тонкое. когда разлетается от него проблем больше изубы поломать может.
:*THANK*: Огромное спасибо !
Но я на всякий случай у токаря заказал кольцо выточить.чтобы поставить вместо шестерни.
Добавлено: 06 дек 2012, 11:00
Jenek
Чего то оно у многих ломается. Я тоже его выкинул, полет нормальный. Кстати оно не везде есть, на контрактной от автомата его не было
Добавлено: 06 дек 2012, 11:21
Alessandro
может это не шестерня? может какаято разбрасывалка масла? а ломается видимо не сама по себе. может там чегойто её ломает?
Добавлено: 06 дек 2012, 18:36
udmteh
разбрасывалка масла мб, но зачем на автомате нет ее, конструкция таже а ломает ее больше кажется центробежной силой на 5 скорости вращение очень больше на больших скоростях металл устает трещины и ломает разрывает ее. это мое мнение или версия
Добавлено: 06 дек 2012, 19:31
Это не разбрызгиватель. Это суб-шестерня. Она подпружинина. Установлена для уменьшения стука шестерён. Причём стоит практически на всех раздатках. :)
Добавлено: 06 дек 2012, 19:51
Владимир Михайлович
SNOOPER писал(а):Это не разбрызгиватель. Это суб-шестерня. Она подпружинина. Установлена для уменьшения стука шестерён. Причём стоит практически на всех раздатках. :)
Так это красивое решение создания беззазорности в паре шестерен. Почему нет на автоматах?
Добавлено: 06 дек 2012, 20:58
Кто сказал что нет? :=-O:
Ещё как есть. Нет только на древних деликах до 94г Причем без разницы откуда механника или автомат
Добавлено: 07 дек 2012, 10:07
Alessandro
так выкидывание этой шестерёнки оправдано? или никак низя выкидать и нуна чтобы она была объязательна?
Добавлено: 07 дек 2012, 19:23
Леонардо_Кировск
Alessandro писал(а):так выкидывание этой шестерёнки оправдано? или никак низя выкидать и нуна чтобы она была объязательна?
Я решил туда просто проставочное кольцо поставить, подпружиненное, т.к. эту звездочку врятли найду. :*SCRATCH*:
У нас в Кировске разборок нет, так-что токаря рулят. :*YES*: :*THUMBS UP*:
Добавлено: 08 дек 2012, 12:34
Alessandro
Так почему изначально не кольцо а звёздочка? вот что интересно. как она фунциклирует?
Добавлено: 08 дек 2012, 13:09
Владимир Михайлович
Не разбирал, но предпологаю как на токарных станках или старых ламповых приемниках. Подпружиненная маленькая шестерня вместе с соосной широкой имеет зацепление с нижней шестерней узла. Но под действием пружины эта звездочка старается зубьями, как ножницами, зажать ответный зуб нижней шестеренки, устранив тем малейший люфт в паре и шум при работе.
Добавлено: 08 дек 2012, 13:19
владимир михайлович писал(а):Не разбирал, но предпологаю как на токарных станках или старых ламповых приемниках. Подпружиненная маленькая шестерня вместе с соосной широкой имеет зацепление с нижней шестерней узла. Но под действием пружины эта звездочка старается зубьями, как ножницами, зажать ответный зуб нижней шестеренки, устранив тем малейший люфт в паре и шум при работе.
Именно так :)
Добавлено: 08 дек 2012, 17:00
udmteh
но какой там может быть люфт если эта звездочка одеватся на 30356 звезду которая запресовывается в подшипник 30316 там не может быть не капли люфта сам проверял его нет единственно что может эта звезда защищать от люфта это шестерню отбора мощности но люфт в этой шестерни столько мизерный что нечего не будет раздатке я хз скока моя проходила без этого кольца но нечего не заметил такова. великой нагрузки нет там. а на автомате и правда нет ее этой звезды.
Добавлено: 08 дек 2012, 17:05
udmteh писал(а):но какой там может быть люфт если эта звездочка одеватся на 30356 звезду которая запресовывается в подшипник 30316 там не может быть не капли люфта сам проверял его нет единственно что может эта звезда защищать от люфта это шестерню отбора мощности но люфт в этой шестерни столько мизерный что нечего не будет раздатке я хз скока моя проходила без этого кольца но нечего не заметил такова. великой нагрузки нет там. а на автомате и правда нет ее этой звезды.
До чегож народ у нас упёртый.
Если ты не видишь суслика, это не говорит что его нет.
А по поводу где этих шестерён небыло я писал выше.
