Страница 1 из 3
Не тухнет подсветка ног и на потолке,что делать где рыть?
Добавлено: 05 дек 2012, 20:24
LEXUSGX
Недавно заметил что всегда горит подсветка. переключателем не отключается. У кого было такое?
Re: Не тухнет подсветка ног и на потолке,что делать где рыть
Добавлено: 05 дек 2012, 20:29
LEXUSGX
Скоро морозы разряжает аккумулятор. пойду лампочки пока выну)))))))
Добавлено: 05 дек 2012, 21:20
megranny
Подробнее опиши траблу.Ваще не выключае и при закрытых дверях?
Добавлено: 05 дек 2012, 21:34
LEXUSGX
вообще не выключается. раньше переключателем отключалось на потолке теперь нет. горит всегда.
Добавлено: 05 дек 2012, 21:36
LEXUSGX
долго ездил переключатель стоял в среднем положении. попробовал выключить от себя,нет результата
Добавлено: 05 дек 2012, 21:43
megranny
По всей видимости не работает концевик.А какие лампы горят?И в габажнике?
Добавлено: 05 дек 2012, 21:46
megranny
А индикация на панели высвечивает незакрытые двери?
Добавлено: 05 дек 2012, 21:48
Lebed
... и как себя ведёт сигналка? С концевиком капота всё нормально?
Добавлено: 05 дек 2012, 22:36
Pajeрик 001
Было такое до проклейки потолка шумкой, лампочки горели в пол силы списал все на конденсат...
Добавлено: 05 дек 2012, 22:40
Teddybearr
Pajeрик 001 писал(а):Было такое до проклейки потолка шумкой, лампочки горели в пол силы списал все на конденсат...
Вполне,вариант. Надо к электрику на диагностику, там вынуть плафон и звонится.
Добавлено: 05 дек 2012, 22:45
BabyHummer A-328
Я бы начал проверку с потолочного выключателя. Возможно, что потребовался бы его демонтаж, чтобы сняв с него клеммы, убедиться в нем ли дело, или же в чем-то еще.
Добавлено: 05 дек 2012, 23:27
LEXUSGX
только что снимал выключатель,всеравно горит подсветка ног. концевики все исправны.сигналка встает сама на охрану проблем нет.на приборке показывает что все закрыто. пока отключил 3 диода в потолке и внизу.пока не разобрался в чем дело.
Добавлено: 05 дек 2012, 23:29
LEXUSGX
причем лампы в салоне и багажнике загораются и тухнут с задержкой как надо
Добавлено: 05 дек 2012, 23:31
LEXUSGX
подсветка ног и лампы освещения салона не связанны
Добавлено: 06 дек 2012, 00:04
megranny
LEXUSGX писал(а):подсветка ног и лампы освещения салона не связанны
Как же,подсветка и еще оранжевый диодик в потолке включаются,когда переключатель вверху стоит в положении doors,т.е. свет в салоне загорается при открывании дверей.
Добавлено: 06 дек 2012, 00:07
megranny
Надо бы схемку глянуть,только завтра смогу.Возможно релюха не размыкается.
Добавлено: 06 дек 2012, 10:40
LEXUSGX
ну так то да.так должно быть. у меня так и было.а сейчас подсветка в ноги и диодик горит всегда. а остальное работает как надо.
Добавлено: 07 дек 2012, 22:24
megranny
Не добрался пока до схемы,на телефоне сижу.
Добавлено: 08 дек 2012, 00:16
Ewgenii
у меня на 3-ем тоже самое-проблемы с кнопками дверей (думаю на 4-ом не отличаются кнопки дверей),
сначала водительская дверь отходила (ЕЁ НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКЛЮЧАЙ)
я отключил,а она с центральным замком завязана по электронике,чтобы ключи в машине не захлопнуть,
вообщем захлопнул я и ключи и куртку с телефоном в заведенной машине,благо стекло на палец приоткрыто было,
нашел на помойке кусок короба пластикового и им 40 минут выцеливал в кнопку стеклоподъемника,
сейчас замки передних дверей подтянул,теперь и задние отходят,если машина на неровном стоит,или на кочках
P.S.Концевики работают только когда на массу прикручены саморезом,если открутил то лампочки гореть не будут.
Добавлено: 08 дек 2012, 21:52
megranny
LEXUSGX,добрался наконец-то до схем.
А у тебе четвертый диодик в задней консоли горить?
