Страница 1 из 3
Не отключается прикуриватель, магнитола и штатный бк.
Добавлено: 05 дек 2012, 21:55
KOTyaRA
Мужчины, может кто сталкивался, помогите советом. С не давних пор, при выключении зажигания и даже при изымании ключа из замка зажигания, перестал отключаться прикуриватель, магнитола и штатный бк. Может что то еще. Свет, подсветка приборов, печка, все подогревы выключаются как и раньше. Вроде никаких манипуляций с машиной не производил.
Куда копать?
Re: Не отключается прикуриватель, магнитола и штатный бк.
Добавлено: 05 дек 2012, 22:07
Barmalei
Копай контактную группу замка зажигания, продается отдельно от замка...
Добавлено: 06 дек 2012, 00:23
KOTyaRA
Ок, спасибо!
Ток это я врятле сам смогу, поеду, пожалуй, лучше к электрикам.
Добавлено: 06 дек 2012, 08:21
Barmalei
Там элементарно, сними кожух рулевой колонки, и увидишь под замком зажигания.
Добавлено: 06 дек 2012, 08:40
Barmalei
Группа
Добавлено: 06 дек 2012, 10:43
KOTyaRA
А чего с ней делать? Визуально оценить не отвалилось или оплавилось чего?
Добавлено: 06 дек 2012, 13:41
Barmalei
Новую сразу ставить. Если ее разобрать, то пружинки повыскакивают и обратно этот пазл не собрать...
Добавлено: 06 дек 2012, 18:57
KOTyaRA
Спасибо! Будем заказывать и менять.
Добавлено: 28 дек 2016, 00:10
Vovandes
Подниму старую тему. Сегодня появилась похожая проблема - перестала отключаться магнитола и бк по ключу. Причем если без ключа включить дворники, то они пройдут 1\2 стекла и встанут, скорость движения на на глазах замедляется, магнитола и бк тухнут. Обратно включаются только при повороте ключа. Если ключ снова вынуть история повторяется, магнитола выключается только дворниками :). Может кто еще сталкивался с похожей ситуацией.
Добавлено: 18 янв 2017, 23:45
Tonica
Vovandes
У меня точно такая проблема в данный момент, но не было времени заняться устранением. Вам удалось победить её?
Глюк появился через неделю после установки китайского ГУ и осрамовских диодных противотуманок.
Добавлено: 19 янв 2017, 00:18
Непопаджеро
Конденсатор есть в аудиосистеме?
Добавлено: 19 янв 2017, 12:35
Tonica
Непопаджеро писал(а):Конденсатор есть в аудиосистеме?
Скорее всего да. Не заглядывал в неё.
Комп и ГУ будут работать пока не сядет аккумулятор, вот только включение дворников вырубает всё это хозяйство. :)
Добавлено: 23 авг 2017, 19:39
kirmos
Barmalei писал(а):Копай контактную группу замка зажигания, продается отдельно от замка...
у меня такая же беда, но я снял фишку с контактной группы и ниче не изменилось. также пашет и прикуриватель и мафон...
Добавлено: 23 авг 2017, 19:50
drcham
Это появилось внезапно?
Добавлено: 23 авг 2017, 21:09
kirmos
ага, вчера. заметил что высовываю ключ, а прикуриватель( зарядка в нем) и мафон работают. подергал дворники- они тоже работают, хотя ключ вынут
Добавлено: 23 авг 2017, 21:57
drcham
Надо бы на 150% убедиться что не контактная группа. По хорошему прямо вызвонить по цвету проводов. Ибо прикуриватель и магнитола идет с провода ACC . Дворники с зажигания и все это с контактной группы...
Добавлено: 23 авг 2017, 22:42
kirmos
drcham писал(а):Надо бы на 150% убедиться что не контактная группа. По хорошему прямо вызвонить по цвету проводов. Ибо прикуриватель и магнитола идет с провода ACC . Дворники с зажигания и все это с контактной группы...
так я фишку снял с нее. я думаю врядли она что то перемыкает в выклеченном птложении ключа
Добавлено: 24 авг 2017, 08:38
Simply Man
Сигналки с автозапуском нету?
Добавлено: 24 авг 2017, 08:55
Panzer38
Есть интересная закономерность - когда в прикуриватель воткнута зарядка LPD-радиостанций и станция стоит на зарядке, то гнезда прикуривателей не отключаются, даже при вынутом ключе замка зажигания.
СтОит снять станцию с зарядки - все отключается.
Такое же было и на предыдущей машине.
Добавлено: 24 авг 2017, 09:07
kirmos
Simply Man писал(а):Сигналки с автозапуском нету?
неа
