Увеличение клиренса.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Рамиз
Двигатель:: Дизель 3200
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 3
Сообщение Рамиз »
Привет Всем.
Владею III Паджериком 3.2 турбо дизель 2001г.в. с марта месяца.
Подскажите,пожалуйста,как можно не намного увеличить клиренс?
Машина в основном для города,по без дорожью езжу не часто.
Думаю обойтись только проставками.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Увеличение клиренса.
Сообщение Barmalei »
Размером шин увеличивай! А вообще поиском пользуйтесь, все уже обговаривалось!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
А зачем городской машине увеличивать клиренс? Бордюры/поребрики(Питер привет! :) ) и так без проблем переезжает
bobsm
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Сообщение bobsm »
DenVer писал(а):А зачем городской машине увеличивать клиренс? Бордюры/поребрики(Питер привет! :) ) и так без проблем переезжает
Видимо , иногда хочется больше чем поребрики ::-D: ::-D:
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
bobsm
Сообщение bobsm »
Я проставки поставил, пока тока на зад, передок к весне подниму.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Готовся морально что через пару месяцев начнет гореть чек и двигатель под нагрузкой не будет тянуть.
Acura ZDX Advance
bobsm
Сообщение bobsm »
Вообще никак не сказалось на динамике машины. Уже полгода катаюсь слава Богу.
Barmalei
[/quote]
Готовся морально что через пару месяцев начнет гореть чек и двигатель под нагрузкой не будет тянуть.[/quote]
А с чего должен чек гореть и тянуть не будет?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
У gdi насос при задратой жопе начинает все гавно из бака тянуть и забивать фильтрик тнвд...
Acura ZDX Advance
bobsm
Сообщение bobsm »
Guest писал(а):У gdi насос при задратой жопе начинает все гавно из бака тянуть и забивать фильтрик тнвд...
Ну если го...м заправлять, то при любом состоянии "жопы" фильтр будет забиваться.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Да хоть чем ты заправляй, а вот если фильтрик тнвд удален, то это может привести к гораздо более плачевным результатам...
Acura ZDX Advance
