Со временем убедился, что камера заднего вида у меня совершенно слепая в темноте.
Уже в сумерках, когда в зеркала что-то видно - на мониторе сплошная рябь и размытые образы. Единственный фонарь заднего хода совершенно не справляется с освещением дороги.
В связи с этим возник вопрос. А не делал-ли кто-нить дополнительно ИК подсветку.
Основной вопрос: поможет-ли она обычной камере, или камера тоже должна быть специальная?
Ну и если вдруг поможет, то есть какие-нить особенности в выборе подсветки? На DX и прочих ebay есть разные варианты, вроде такого: http://goo.gl/uErp0
Врезать ее рядом с камерой, запитать от нее же и все? Или я ошибаюсь?
Или проще камеру целиком поменять?
Или лучше фонарь заднего хода проапгрейдить?
Очень хочется услышать советы и отчеты об уже проделанных работах на подобную тему.
ИК подсветка для камеры заднего вида
- Oxoтниk
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
Re: ИК подсветка для камеры заднего вида
Подсветка подойдёт любая. Тут правило, больше мощность дальше видишь. Ну и наверное сам её дизайн
Andrey V.
- Двигатель:: дизель, 4M41
может проще камеру поменять? Стоят сейчас вроде недорого. У меня в темноте идеально видит.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Инфракрасная подсветка работает только при переключении камеры в черно-белый режим изображения, в цвете не работает. Соответсвенно если в вашей камеры переключения этого режима нет, то и смысл корячить подсветку то же нет.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Да, цветной камере подсветка не поможет. Но вообще, радует такой комсомольский подход к решению проблемы.))
Поставить дополнительный фонарь заднего хода и проще, и полезнее, и дешевле, и... и ваще.
На П4, кстати, фонарей заднего хода вполне хватает для камеры, почти как днем видно.
- Oxoтниk
Немного погуглив я понял, что ИК подсветка будет нормально работать с нынешней камерой если из нее выломать ИК фильтр. При этом измениться работа в дневное время. Короче затея не самая удачная. Наиболее правильным будет или забить на это вовсе, или поменять камеру на другую, или добавить жару в фонарь заднего хода.
Соответственно у меня теперь два вопроса:
Какие камеры стоит рссматривать качестве претендентов?
Что можо сделать с фонарем? А то он один, маленький и тусклый
- Guest
Камера пофиг какая, главное чтоб матрица была ccd, а не cmos. Картинка при условиях плохой освещенности лучше на порядок.
Можно на жопу поставить доп фонарь рабочего света.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
