Крышка и свечные колодцы
amson
Мой автомобиль(и):: MMC 2000 г.в. АКПП
Сообщение amson »
Стал ставить клапанные крышки и выяснилось, что свечные колодцы и дырки в крышках не совпадают, центральная дыра совпала, провод встал на место, а боковые имеют смещение миллиметра полтора, причем обе в сторону крыла, соответственно провод вставить не получается, его оттуда выпирает вверх, кто-нибудь сталкивался?
MMC 2000 г.в., АКПП, 6G72, BFG A\T
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Крышка и свечные колодцы
Сообщение Barmalei »
А у тебя клапанная крышка сдвоенная? Ну как бы из двух одна в одну вставлена?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
amson
Сообщение amson »
там есть внутренняя железяка, все выровнял, вставил прокладку и получил геморрой
Barmalei
Наоборот может вставил? или перепутал правую и левую крышку или железяки...
amson
Сообщение amson »
Нет, не перепутал, с левой была такая же проблема, выровнял, правая не встает.
amson
Сообщение amson »
Тема закрыта, все залезло
Barmalei
Что сделал.?
amson
Сообщение amson »
Поскольку колодцы лили масло, свечной провод слегка потолстел, , и, как стало понятно, не лез в паз,пусть даже и смещенный, чуть обрезал. Убрал все лишнее, все встало, завелась, езжу.
