Фонит при работе в АМ
Добавлено: 10 дек 2012, 02:46
Slonius
Подскажите в чем грабли?
У меня установлена рация Yosan Excalibur и антенна Lemm Turbo 2001.
При общении на частоте FM все отлично я хорошо слышу и меня слышат, но как только перехожу в АМ, то слышу я нормально, а как сам начинаю что-то говорить - рация дико фонит (пищит так, что желание общаться отпадает напрочь)... Это почему так происходит???
Re: Фонит при работе в АМ
Добавлено: 10 дек 2012, 08:39
Barmalei
Откуда запитана рация?
Добавлено: 10 дек 2012, 10:29
Slonius
Barmalei8202 писал(а):Откуда запитана рация?
ХЗ, не сам устанавливал! Я в этом вообще чайник
Добавлено: 10 дек 2012, 14:04
FEDOR
Лечение возбуда в АМ у Yosan Ex зависит от версии тангенты. Их три типа. Открутите три винта на тангенте и огласите в студию маркировку на плате.
Добавлено: 10 дек 2012, 14:08
Slonius
FEDOR78RUS писал(а):Лечение возбуда в АМ у Yosan Ex зависит от версии тангенты. Их три типа. Открутите три винта на тангенте и огласите в студию маркировку на плате.
Ухты! Сейчас побегу откручивать, спасибо
Вот чего там внутри:
Добавлено: 11 дек 2012, 11:38
FEDOR
В Вашей версии нужно припаять конденсатор 0.01 мкФ параллельно выводам микрофона.
На фото это два контакта около буквы Е в маркировке REV.
Добавлено: 12 дек 2012, 20:27
Slonius
FEDOR78RUS писал(а):В Вашей версии нужно припаять конденсатор 0.01 мкФ параллельно выводам микрофона.
Большое спасибо за помощь!
Только я в них не разбираюсь, где его можно купить (приерно хоть в каких магазинах или рынках) и как он выглядит или достаточно будет продавцу сказать
конденсатор 0.01 мкФ и он даст то, что нужно???
Добавлено: 12 дек 2012, 20:37
Barmalei
Продавцу скажешь конденсатор 0.01 мкФ и все, и размер чтоб подходящий был и все. Дома припаяешь и все.
Добавлено: 12 дек 2012, 20:50
Slonius
Barmalei8202 писал(а):Продавцу скажешь конденсатор 0.01 мкФ и все, и размер чтоб подходящий был и все. Дома припаяешь и все.
Они еще и разных размеров бывают??? Ясно в общем осталось узнать где теперь это достать можно, раньше был Митинский радиорынок, там хоть термоядерную бомбу по частям можно было собрать, а тепрь где это искать - хз???
Добавлено: 12 дек 2012, 21:21
FEDOR
Митинский рынок или любое ателье/сервис электроники. Подойти к мастеру и назвать волшебный номинал - думаю не откажут.
Slonius писал(а):не сам устанавливал
А у кого если не секрет?
Добавлено: 13 дек 2012, 00:08
Slonius
FEDOR78RUS писал(а):Митинский рынок или любое ателье/сервис электроники. Подойти к мастеру и назвать волшебный номинал - думаю не откажут.
Ясно, спасибо
Да какой-то электрик, который у официалов работал
P.S. И на последок совсем глупый вопрос, т.к. паяльник в руках держал в глубокой молодости... В паянии ничего не поменялось, делать как обычно, пальник, олово и канифоль?
Добавлено: 13 дек 2012, 00:30
FEDOR
Только паяльник не 100вт.
Добавлено: 13 дек 2012, 01:04
Slonius
FEDOR78RUS писал(а):Только паяльник не 100вт.
Учту!
Добавлено: 14 дек 2012, 13:56
Slonius
Только что купил, это он?
- 103.jpg (5.4 КБ) 912 просмотров
Добавлено: 15 дек 2012, 02:35
FEDOR
Он самый! 0.01мкФ или 10нФ или 10000пФ. Впаивайте смело.
Добавлено: 15 дек 2012, 22:41
Slonius
FEDOR78RUS писал(а):Он самый! 0.01мкФ или 10нФ или 10000пФ. Впаивайте смело.
Чего-то или еще в чем-то дело, или я припаял неправильно, т.к. никакого эффекта
Добавлено: 16 дек 2012, 14:26
FEDOR
Проверьте положение регуляторов усиления микрофона и чувствительности приемника. Поставьте в среднее положение и попробуйте еще раз.
Добавлено: 16 дек 2012, 17:45
Slonius
FEDOR78RUS писал(а):Проверьте положение регуляторов усиления микрофона и чувствительности приемника. Поставьте в среднее положение и попробуйте еще раз.
А можно поподробнее для чайников, куда нажимать и чего крутить???
Добавлено: 16 дек 2012, 18:47
FEDOR
У Вас на передней панели рации есть ручки RF (слева) и MIC (справа вверху). Поставьте их для начала в среднее положение и проверяйтесь. Далее пробуйте играть положением ручек.
Добавлено: 17 дек 2012, 00:28
enzo
Регулятор усиления микрофона, по опыту надо ставить в треть от максимума. Крутилка-ободок на регуляторе уровня ручного шумодава справа в верху (часов 10 должно показывать как-бы
). А вообще, если мимо Белорусской катаешься, можешь подъехать как-нибудь, пока я в отпуске. У меня такая же рация, покажу что и как...
Пиши в личку, если интересно.
