Клинит ключ зажигания, как сделать запуск с кнопки?
vinyl45
Всем добрый вечер!
Появилась на монтеро спорт проблема с ключем зажигания, его постоянно клинит, уже и вд40 брызгал и ключи новые делал, надоело воевать, решил купить новый...
НО, тут я увидел ценники на новые личинки с ключами и стоимость их установки, как сразу перехотел.
Появилась затея с кнопкой запуска. У кого какие идеи как её реализовать?
Коробка автомат у меня, думаю сделать так:
1. нажал на кнопку = включилось зажигание
2. нажали и держим педаль тормоза + жмем кнопку = крутим стартер (в идеале сделать так, чтоб кнопку не нужно было держать, а лишь одно нажатие, с помошью задержки, таймера или как то еще)
3. при заведённом двигателе жмём кнопку - глушим авто
У многих может возникнуть проблема с иммобилайзерам, у меня сигналку когда ставили с автозапуском, чип вшили в салоне, т.е. иммобилайзер у меня обойдён.
У кого какие идеи есть? какие контакты придётся задействовать?
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Re: Клинит ключ зажигания, как сделать запуск с кнопки?
Процессор, написать прогу согласно вашего алгоритма, собрать либо на реле либо на электронных ключах и вперед.
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
А лучше выдрать с б/у авто у которой запуск с кнопкиVik273 писал(а):Процессор, написать прогу согласно вашего алгоритма, собрать либо на реле либо на электронных ключах и вперед.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
vinyl45
Заказал с Китая комплект кнопка + блок управления + иммобилайзер, за всё про всё 3000р
- Sabur
А можно ссылочку на это чудо техники???vinyl45 писал(а):Заказал с Китая комплект кнопка + блок управления + иммобилайзер, за всё про всё 3000р
А у меня, тоже есть джип!
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
- Vasilich1
- Двигатель:: 6G72 V3.0
- Мой автомобиль(и):: Padjero 2
добрый день.
Была такая же проблема.
Решил ставить кнопку.
1-кнопку на доп оборудование,
2-я кнопка на зажигание
3-я запуск двигателя.
Садясь в машину нажимаешь 2-кнопки (1и2) затем жмешь стартер. Все работает.
Ключ остался только для разблокировки руля.
Цена вопроса (кнопка 1и 3 800рэ, кнопка 2 силовая покупал в Метизах - 196рэ 2 положения)
При возможности скину фотки. Сейчас пепелац в ремонте.
Padjro 2, 6G72, 3.0, АКПП, лифт 6, 33 Kumho
- bestrial
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
поподробнее можешь описать что и куда?Vasilich1 писал(а):добрый день.
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
- homa70
- Двигатель:: 4M40
А не проще личину с двумя ключами заказать цена вопроса в 1800рэ.? А то как в самолете - тумблерочки пощелкал и поехал.
- bestrial
ну не обязательно на паджеру делать, мож кому на пузотер пригодится
я б например для общего развития тож послушал как все это собирается
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
vinyl45
Как придёт, отпишусь по установке... заказывал в китае на алиекспресс, там есть и без иммобилайзера, но с ним надёжнее, вместо ключа на сигналку просто вешаем брелок иммобилайзера.
Кто с Китаем не дружит, могу помочь с заказом за небольшое вознаграждение. Это в личку.
Далее у меня возник другой вопрос:
хотел я эту кнопку прифигачить поверх замка зажигания...
Но вспомнил про блокировку руля. Как её обойти?
Не хочется имея кнопку еще ключем руль постоянно разблокировать, а блокируется он частенько.
