размеры клюза
Добавлено: 12 дек 2012, 15:22
витал71
кто может дать размеры для камап 9,5.
влом ролики снимать для замера
Re: размеры клюза
Добавлено: 12 дек 2012, 21:33
МШУ
Проявить смекалку религия не позволяет?
http://4x4sport.ru/catalogue.html?id=2814
см. габаритную схемку: 10"=254мм....посадочные места под лебедь,они = дыркам под клюз)))
ЗЫ надеюсь,не толщину,высоту,длину клюза спрашивал )))
Re: размеры клюза
Добавлено: 13 дек 2012, 08:39
ruber
МШУ писал(а):Проявить смекалку религия не позволяет?
Блин, как все сложно....
Re: размеры клюза
Добавлено: 13 дек 2012, 12:59
витал71
спасибо конечно.. но.. вопрос 185мм под трос не маловато? ширина барабана 228мм
Re: размеры клюза
Добавлено: 13 дек 2012, 18:40
МШУ
а створ между вертикальными роликами на "губах" = 185\188 мм
Re: размеры клюза
Добавлено: 14 дек 2012, 00:53
Жипер
витал71 писал(а):спасибо конечно.. но.. вопрос 185мм под трос не маловато? ширина барабана 228мм
1.я других и не видел.
2.это специально сделано, чтоб при боковом лебежении, трос "сваливался" на свободные 2см.
Re: размеры клюза
Добавлено: 14 дек 2012, 22:31
МШУ
Юр,а ты КЭП?
