Задачка по системе охлаждения двигателя 6G72 12V.
Dimasic_S
Двигатель:: 6G72(продан), 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II(продан) и III
Сообщение Dimasic_S »
Вот такая проблема.
Обратил внимание, что двигатель на холодную подтраивает. Нашел сырую свечу 1-го цилиндра, и низкий уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, при этом в расширителе норма. В теплом гараже поменял все свечи, долил антифриза, и завел..... Такого тумана из выхлопной, я давно не видел. Понятно, в 1-й цилиндр попадает антифриз. Чуть прогревается, туман тот же (по моим ощущениям). Но уже не троит. На холодную - в радиатор не булькает.
А теперь вопрос: где свищь? Прокладка головки блока? Сама головка (трещина на пример)? Прокладка впускного коллектора?
В поиск не отправляйте, уже почти неделю рою.
Pajero V23, 6G72, европеец '91г. (Продан!!!)
Теперь Pajero v78, 4M41, 2004, дилерский.
gizm1k
Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Re: Задачка по системе охлаждения двигателя 6G72 12V.
Сообщение gizm1k »
Вопросы сразу подразумевает ответы, я делаю ставку на прокладку головы...
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Сообщение Вадим Самара »
Начни с простого. Снимай все сверху-вниз. Если это не прокладка впуска, то останется сдернуть голову.
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Dimasic_S
Т.е. поддержки, типа: "да это точно прокладка под впускной плитой!" не будет.
Я просто надеялся что, что-то подобное было у наших коллег. Проблемма еще и в том, что в Новосибирске стоят морозы (вот сейчас -38), и теплый гараж на работе очень сильно занять оттаивающими автомобилями....
Ладно, это все лирика...... Буду смотреть, где течет...
Андрей196840
Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджероll
Сообщение Андрей196840 »
снимай головы и меняй прокладки какая свеча сырая там и будет пробита прокладка.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
Константин.Р
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1(продан). П-2(продан) Гранд Чероки WK
Сообщение Константин.Р »
Андрей196840 писал(а):снимай головы и меняй прокладки какая свеча сырая там и будет пробита прокладка.
+100. Я это два раза проходил.Меняй сразу под обоими головками,чтобы потом не возвращаться к этому.
Dimasic_S
Поменял прокладку под правой головой, заодно и ремень ГРМ поменял, и сальник лобовой. Всё работает. Всем спасибо, за поддержку.
