				Снятие ТНВД с 4D56
				Добавлено: 12 дек 2012, 23:12
				 Палак
				Паджероводы, помогите , пожалуйста, советом.
С механического ТНВД хочу снять блок иммобилайзера, высверлив болты. Соответственно- нужно снимать ТНВД.
При последующей установке  совместить метки на шкивах и всё? Сам насос никаких настроек не потребует?
				Re: Снятие ТНВД с 4D56
				Добавлено: 12 дек 2012, 23:27
				 flamer
				Ненадо
				Добавлено: 12 дек 2012, 23:29
				 ЯпонеЦ
				Нет - не потребует, ставишь все по меткам как было и все....
				Добавлено: 15 дек 2012, 16:39
				 Палак
				Всем спасибо за ответы
				Добавлено: 09 мар 2015, 20:31
				 ES_Mits
				на 4d456t стоит такой ТНВД
есть автопрогрев. Но вроде на 4d456t не такие ставились... что это за ТНВД?
				Добавлено: 09 мар 2015, 20:59
				 asferrum
				Добавлено: 09 мар 2015, 21:13
				 ES_Mits
				да у меня вопрос другой... Это ТНВД от 4M40 ?
				Добавлено: 09 мар 2015, 21:27
				 asferrum
				это с 4Д56.
но суть наверняка одна и таже.
				Добавлено: 09 мар 2015, 21:35
				 ES_Mits
				значит на 4d56t есть автопрогрев(поднятие оборотов на холодном)..... а то ктото утверждал что на 4d56t ручной... из салона ручкой выставляются обороты.
				Добавлено: 09 мар 2015, 21:37
				 asferrum
				у меня и прогрев есть,и ручка ручного газа в салоне.
слышал краем уха,что были Спорты без автопрогрева,но... пока не видел.
				Добавлено: 10 мар 2015, 08:21
				 карел 10рус
				Почему на 4д56т не бывает автомата прогрева? Бред. А имя у этого насоса МD 354508 (что на фото), но тут так всё упрощено
 . Тросик газа должен быть сверху( а тут
 ) А я так не видел и не слышал о Спортах без подогрева. Если только хозяева сами тнвд не меняли.
				Добавлено: 10 мар 2015, 09:06
				 flamer
				Колхоз
				Добавлено: 10 мар 2015, 22:03
				 ES_Mits
				нет.это не совхоз...как бы всё работало если бы тросик был туда приделан... просто он снят и лежит там.  Тогда непонятно для чего сделана ручка газа если есть автомат поддержания оборотов от температуры...
				Добавлено: 11 мар 2015, 07:59
				 kolchugin
				ES_Mits писал(а):нет.это не совхоз...как бы всё работало если бы тросик был туда приделан... просто он снят и лежит там.  Тогда непонятно для чего сделана ручка газа если есть автомат поддержания оборотов от температуры...
Колхоз это, Колхоз.
Обратите внимание на клюшку с вакуумника, ниже троса газа. Эта штука должна повышать обороты при включении кондиционера. Так вот не за что этой клюшке цепляться, чтобы увеличить обороты. Она там для вида? Опять же на рычаге ТНВД сверху паз под трос газа. И на том же рычаге газа чуть выше места соприкосновения с рычагом автомата прогрева видим как бы метку. Так вот, это как раз место установки рычага вакуумного клапана увеличения оборотов при включении кондиционера(терся он там об рычаг газа, вот и натер метку.). Плюс на ТНВД Есть место под крепление пластины троса.
Да и место, куда у Вас сейчас соединен трос газа на рычаге автомата прогрева, предназначено не для троса вовсе. Откройте книжку и все увидите.
А ручной газ, не должен идти вовсе к ТНВД, он под панелью тянет тот-же трос от педали.
Лучше переделать все как и должно быть. А то в один прекрасный момент трос либо перетрет, либо заклинит. Хорошо если это произойдет не в момент обгона например.
				Добавлено: 11 мар 2015, 12:05
				 ES_Mits
				Добавлено: 11 мар 2015, 14:16
				 flamer
				А теперь не колхоз
