Мицубиси Монтеро 1994 дв. 3,5
Пропала искра на 2-х цилиндрах, заменил коммутатор - результата нет, катушки все исправны, провода новые. Ощущение как будто сбилось зажигание. Ездил на диагностику, прозвонили все провода, один провод не подавал ток в коммутатор, этот провод идет на 2, и 6 цилиндры,начали прозванивать этот провод по всей проводке, пришли к мозгам, мозги отдал в ремонт, после ремонта мозгов изменений нет. Помогите
Нет искры
