ПОМОГИТЕ ТУПИТ ДВИГАТЕЛЬ
Perelman
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
При работе на холостых машина начинает тупить при наборе скорости!
После двух тыс. Оборотов начинает ехать! Стоит опять постоять в пробке и все заново! Ездил на сервис сказали с движком, тнвд все хорошо!
Помогите! Уже голову сломал!
Re: ПОМОГИТЕ ТУПИТ ДВИГАТЕЛЬ
Как же хорошо, если не едит?
Наверное просто ошибок нет. Но это не означает что мотор правильно работает.
Могу только посоветовать сменить сервис.
Этот мотор с компа вдоль и поперёк виден. Надо кататся и смотреть что происходит, и чего не хватает
Perelman
Завожу, еду все хорошо! Стоит постоять в пробке или на холостых помолотить, начинаются проблемы! Машину как будто кто-то держит! На "N" обороты поднимает, не коптит, не дымит работает ровно, но не едет! Грешил на топливо, на сервисе (Официалы Mitsubishi) попробовали другое история та же! Начал пользоваться присадкой TDA! Может из за нее? Комп ошибок не дает!
Так усадите эту офицальную задницу в машину с компом, пусть смотрит почему не едит?
Деньги ведь за диагностику они исправно берут, вот пусть и отрабатывают.
6puTBa
- Двигатель:: 4М41
У меня тоже тупил страшно. Помогла прочистка штуцера датчика давления наддува. Прочистился еле-еле - грязи было немеряно. Зато как прочистил, машина полетела просто. И это всего к 84 тыс км. Во всем виноват ЕГР - я его заглушил, чтобы больше впускной коллектор не загрязнял.Perelman писал(а):При работе на холостых машина начинает тупить при наборе скорости!
Кстати, ошибок никаких не горело.
Vladislav
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: 4 паджеро
попробуй датчик массового расхода воздуха с исправной а/м поставить, он на воздушном фильтре, два винта открутить.
Влад
Perelman
Сегодня отогнал к официалам! Посмотрим что будет!
Пока ехал загорелся "check"!
Ну это хоть какое то направление.Perelman писал(а):Сегодня отогнал к официалам! Посмотрим что будет!
Perelman
Итог! Заклинило EGR! Оживили! Стало все Ок!
Но есть новая проблема! Загорелся и начал моргать датчик сажевого фильтра!
Обороты не более 1700, пропала мощность! Что делать?
Возможно этот фильтр восстановить или отключить?
Можно, запустив процесс регенирации. Но это опять к официаллам, или у кого есть MUT-IIIPerelman писал(а):Итог! Заклинило EGR! Оживили! Стало все Ок!
Perelman
Уже у официалов! Новый стоит 110000-120000 руб.
Подскажите можно ли его вообще убрать или как нибудь обмануть компьютер?
Вам точно хватитPerelman писал(а):Фильтр прожгли и все хорошо ! Надолго хватит? Можно ли его убрать?
