Насколько язнаю, за частоту мигания поворотников отвечает реле прерывателся сигналов поворота. Такой вопрос - сегодня ни с того ни с сего случисля глюк - левый поворотник моргает нормально, а правый - в два раза чаще.
Как сие лечится?
Заменой прерывателя?
Реле прерывателя и повортники на П2
Денис, P-2, Snow Athlete, 1996, 4M40 EFI, V46W, S/S, V4AW3, Geolandar AT 265/70/16, Schnorkel, 3 Номакона,
доп.свет Valeo, Dobinsons S & S+35 mm, демпфер Rancho,CB 27 Mhz
Re: Реле прерывателя и повортники на П2
Скорее всего на правой стороне перегорела какая нибудь лампа поворотов вот он и заморгал чаще ,включи поворот и проверь зад и перед. А реле оно одно на обе стороны ,если б оно глючило то ей бы не было разницы правый это поворот или левый.Nephilim писал(а):Насколько язнаю, за частоту мигания поворотников отвечает реле прерывателся сигналов поворота. Такой вопрос - сегодня ни с того ни с сего случисля глюк - левый поворотник моргает нормально, а правый - в два раза чаще.
Как сие лечится?
- Владимир_Б
+1. Так оно и есть.Sibo писал(а):Скорее всего на правой стороне перегорела какая нибудь лампа поворотов вот он и заморгал чаще ,включи поворот и проверь зад и перед. А реле оно одно на обе стороны ,если б оно глючило то ей бы не было разницы правый это поворот или левый.Nephilim писал(а):Насколько язнаю, за частоту мигания поворотников отвечает реле прерывателся сигналов поворота. Такой вопрос - сегодня ни с того ни с сего случисля глюк - левый поворотник моргает нормально, а правый - в два раза чаще.
Как сие лечится?
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
- Chairman
По два что ли?Nephilim писал(а):Спасибо большое:)
Так оно и было. Просто у меня ни разу поворотники по одному не перегорали
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
