Замена датчик уровня топлива
Добавлено: 17 дек 2012, 11:19
olegero
Подскажите , знающие ! Требуется заменить датчик уровня топлива (на баке ). Кузов V-44 дизель 4D56. Подходит ли с других кузовов и с каких ?
Re: Замена датчик уровня топлива
Добавлено: 17 дек 2012, 11:27
oleg002
:*YAHOO*: а почему решил поменять?не показывает или глючит? я просто на днях сталкнулся с такойже проблемой при полном баке показывал половину и при половине 0.очковато было ездить...вынул датчик разобрал там шкала есть попробуй подогнуть язычёк т.к. от времени шкала подтирается пару часов помучался и усё :*YAHOO*: и гайки (там на 8 побрызгай вэдэшкой) ато хрупкие они какието...
Добавлено: 18 дек 2012, 04:51
olegero
Я именно так и сделал - подогнул. Tам устроено по принципу механического резистора - обмотка есть. Но чувствую, что датчик врать стал после этой процедуры. Поэтому заменить хочу.
Добавлено: 18 дек 2012, 09:59
Серега Сахалин
olegero писал(а):Подскажите , знающие ! Требуется заменить датчик уровня топлива (на баке ). Кузов V-44 дизель 4D56. Подходит ли с других кузовов и с каких ?
Mitsubishi MB 571605 Датчик топливный - оригинал
кроме твоего кузова подходит с кузовов :
PAJERO L146G (L04,14#) 3000/LONG/RR COIL 04/1982 - 12/1990 ЯПОНИЯ
PAJERO L149G (L04,14#) 2500DIESEL/LONG/RR COIL 04/1982 - 12/1990 ЯПОНИЯ
PAJERO V34V (V20-50#) 2500DIESEL/LONG VAN 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO V36W (V20-40W) 2800DIESEL/LONG WAGON 06/1992 - 06/2000 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
PAJERO V44W (V20-50#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO V44WG (V20-50#) 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO V46V (V20-50#) 2800D-TURBO/LONG VAN 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO V46W (V20-40W) 2800D-TURBO/LONG WAGON 06/1992 - 06/2000 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
PAJERO V46W (V20-50#) 2800D-TURBO/LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO V46WG (V20-50#) 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
PAJERO V47WG (V20-50#) 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
новый 1800 примерно
Добавлено: 19 дек 2012, 02:14
olegero
Спасибо за столь обширный ответ .
ps Под заказ во Владике запросили в 2 раза больше :(
Добавлено: 19 дек 2012, 03:11
Серега Сахалин
1800 это во Владике и есть цена.
http://shop.amayama.ru/search/?q=MB571605
если будешь заказывать учитывай доставка емс 1200 минимум до 1кг, поэтому 1 позицию не выгодно заказывать.
или проси 1 классом, будет рублей 300.
фирма нормальная, превосходит по качеству услуг EXIST и MEGAZIP, и по многим позициям по ценам лучше.
Добавлено: 31 дек 2012, 15:14
emelyanov
нужно снимать бак что бы достать датчик ?
у себя открыл люк и вижу крепление на 6 болтов, знаю там насос , по схеме отдельно крепить датчик
Добавлено: 31 дек 2012, 19:07
de
Они ж там рядом, как ты не увидел?
Добавлено: 31 дек 2012, 19:43
emelyanov
гляжу на фото и о том же задумался, как не увидел
de спасибо за фото
