6G74 проблема с запуском на горячую
Николай 1977
Мой автомобиль(и):: Митсубиши монтеро 3,5 не GDI
Сообщение Николай 1977 »
Двигатель 6G74 не GDI холодный запускается с полуоборота, на прогретом если заглушить и сразу запустить проблем не возникает, если подождать минут 5-10 запускается очень плохо приходится крутить стартёр раза 3-4 при запуске такое чувство что работают не все цилиндры и воняет бензином. Всё поменяно, прокладки на коллекторах, форсунки, топливный насос, фильтр, топливные трубки начиная с заливной горловины чек не горит. Подскажите в чём возможная причина.
