				Что за глюк? (тормоза)
				Добавлено: 17 дек 2012, 23:22
				 Slen_LTD
				Добрый вечер. В общем ездил я ездил на полном приводе, все нормально, тормоза есть, останавливают быстро. И тут на эти выходные морозы ударили. В субботу поехал я по делам, нажимаю на тормоз, первый качек пол педали вниз, со второго нормально берет. Поездил где то пол часа, смотрю, вроде разработались, нормально сразу схватывают. Ну приехал поставил машину и воскресенье она простояла без дела. Сегодня утром завел машину, пару раз "кочнул" педалью, загорелась лампа низкого уровня тормозной жидкости(она же "ручник"), времени разбираться не было, поехал аккуратно потихоньку на работу, держа руку на ручнике, тормоза, как ни странно были хорошие. После работы открыл бачек, долил тормозухи, завел, а датчик не гаснет. Еще раз проверил уровень в бачке, в норме. Поехал так как есть, ну и выключил передок на машине. Минуты полторы две, индикатор колес моргал, а потом странным образом вырубился вместе с лампой низкого уровня ТЖ. Так проехал домой, порядка 25-30 км, тормоза в норме, педаль сразу схватывает.
Так вот подскажите мне пожалуйста, что же это было? Неужели у японцев такая хитроумная тормозная система, которая зависит от подключенного передка или это просто глюк был то ли проводки, то ли датчика?
Заранее спасибо за ответ.
P.s. машина с абс.
P.p.s. Извините если было, поиском прошелся, но ничего конкретного не нашел.
				Re: Что за глюк? (тормоза)
				Добавлено: 19 дек 2012, 17:17
				 дворник
				Точно такая же шняга случилась совсем недавно. Морозы -20, утром поехал, а первый качок в пол. Торм диски новые, колодки нормуль, подтёков нет. По дороге на дачу со всей дури пнул 2 раза по педали тормоза, загорелась лампа низкого уровня тормозухи. Остановился, подлил тормозухи и в путь. Тормоза как обычно, с первого качка, езжу 2 недели каждый день(морозы -20 -  25) уровень тормозухи не понижается. Полтергейст однако.
				Добавлено: 19 дек 2012, 20:07
				 BMV
				А я сначала и не понял, куда тормоза делись-оказывается с включением передка все связано? Или я ошибаюсь? Тормоза какие -то ватные - самый первый качок. После второго-норма.Жидкость в норме.Лампа не горит. Я почему- то связываю это с морозами, которые стоят не первый день.
 Куда дальше метаться
				Добавлено: 19 дек 2012, 21:10
				 SNK979
				Тормозную жидкость давно меняли?
				Добавлено: 19 дек 2012, 21:50
				 DEJ
				Тормозуха вытекла, искать где. Тормоза и передний привод связаны вакуумником. При отсутствии вакуума или его недостаточности срабатывает датчик и зажигает аварийную лампу. Соответственно тугая педаль тормоза и не отключение передка.
				Добавлено: 19 дек 2012, 22:29
				 vlad13
				У меня раза 2-3 в неделю загорается лампа ,но только с приходом морозов датчик глючит
 . Просто откручиваю крышку на бачке и обратно закручиваю и лампа не горит
				Добавлено: 27 фев 2013, 18:40
				 Euge77
				У меня похожая проблема, появилась этой зимой первый раз, когда у нас стало попрохладнее (-15-20C). Причём, закономерность забавная: при разгоне лампа стояночного тормоза загорается, при езде с нулевым ускорением продолжает гореть. Когда нажимаешь на тормоз (например, для остановки перед перекрёстком), лампа через некоторое время гаснет (ну, в процессе торможения). И такая штука может повторяться несколько раз. На жесткость педали тормоза и способность останавливаться данный эффект никак не влияет.
				Добавлено: 01 мар 2013, 16:03
				 Pajerist
				Euge77 писал(а):У меня похожая проблема, появилась этой зимой первый раз, когда у нас стало попрохладнее (-15-20C). Причём, закономерность забавная: при разгоне лампа стояночного тормоза загорается, при езде с нулевым ускорением продолжает гореть. Когда нажимаешь на тормоз (например, для остановки перед перекрёстком), лампа через некоторое время гаснет (ну, в процессе торможения). И такая штука может повторяться несколько раз. На жесткость педали тормоза и способность останавливаться данный эффект никак не влияет.
Уровень
				Добавлено: 01 мар 2013, 19:07
				 Pascal
				Pajerist писал(а):Euge77 писал(а):У меня похожая проблема, появилась этой зимой первый раз, когда у нас стало попрохладнее (-15-20C). Причём, закономерность забавная: при разгоне лампа стояночного тормоза загорается, при езде с нулевым ускорением продолжает гореть. Когда нажимаешь на тормоз (например, для остановки перед перекрёстком), лампа через некоторое время гаснет (ну, в процессе торможения). И такая штука может повторяться несколько раз. На жесткость педали тормоза и способность останавливаться данный эффект никак не влияет.
Уровень
Судя по симптомам главный тормозной цилиндр кончился/кончается, один из контуров перестал работать. У меня было подобное, педаль провалилась наполовину, потом заработало, потом опять только с половины, приходилось качать. В конце концов работало только с половины, и тормозили только передние колеса. Вылечилось заменой гтц.
это я топик стартеру )
				Добавлено: 01 мар 2013, 19:22
				 Euge77
				Pascal писал(а):Pajerist писал(а):Euge77 писал(а):У меня похожая проблема, появилась этой зимой первый раз, когда у нас стало попрохладнее (-15-20C). Причём, закономерность забавная: при разгоне лампа стояночного тормоза загорается, при езде с нулевым ускорением продолжает гореть. Когда нажимаешь на тормоз (например, для остановки перед перекрёстком), лампа через некоторое время гаснет (ну, в процессе торможения). И такая штука может повторяться несколько раз. На жесткость педали тормоза и способность останавливаться данный эффект никак не влияет.
Уровень
Спасибо, проверю. Но в моём случае проблем с торможением нету, и ход педали никак не изменился.
Я тоже, почитав и поразмыслив, обратил свой взор на уровень жидкости в расширительном бачке. Он близок к отметке min, но, вроде, не ниже. Попробую долить, чтобы был max после прокачки.
				Добавлено: 04 мар 2013, 08:17
				 Dentik
				На крышке тормозного бачка внутри есть такой резиновый гандончик. Он должен-быть заправлен внутрь крышки. ХЗ почему в мороз иногда он вываливается и давит на поплавок низкого уровня жидкости. Нужно просто заправить его на место.
				Добавлено: 04 мар 2013, 11:53
				 dvm99
				Dentik,
ниже этого гандончика должна стоять сеточка. Может у вас её нету?
				Добавлено: 05 мар 2013, 06:17
				 Dentik
				dvm99
Честно-не знаю.В этой машине не смотрел. Просто подобный глюк наблюдался в другом моем Паджеро, Делике, и нескольких Субару(там бачок такой-же).
				Добавлено: 05 мар 2013, 10:05
				 dvm99
				Сейчас глянул по поводу сеточки, а в мануале вот чего написано:
4. Фильтр <Автомобили с A.B.S.>
Вот так.
				Добавлено: 05 мар 2013, 15:29
				 Euge77
Уровень
Вчера вечером долил в бачок грамм 200 тормозной жидкости, пока проблема больше не возникала. Предположение о том, что машине банально недостаточно тормозухи, похоже, оправдывается
